Honda» CX 500
charlie
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 1981
Re: Honda CX 500
Beitrag von charlie »
Wegen Bremsen, das mit den Bremscheiben weiß ich... sobald ich günstig an nen Satz rankomme werde ich zuschlagen. Die Hupe werde ich dan wohl mal besser verlegen. Gibt es da irgendwelche Vorschriften, oder kann die Überall hin?
Umbautagebuch meiner Honda CX 500
unter http://the-caferacer.de/
BerndM
Re: Honda CX 500
Beitrag von BerndM »
Die Hupe sollte schon noch ihr Signal frei entfalten können. Und im vorderen Bereich macht auch Sinn.
Auf die untere Gabelbrücke unter die Lampe wenn es passt.
Oder Halteblech nach hinten zwischen Bremsleitungsverteiler und untere Gabelbrücke klemmen und Hupe aus der Waagerechten abgewinkelt nach unten, so das die Hupe nicht in den Kühler drückt.
Oder Hupenhalterung an obere Halterung des Kühlers rechts oder links befestigen. Dann hängt die Hupe quer zur Fahrtrichtung.
Oder Hupe liegend hinter Steuerkopfrohr unter den Rahmen, ist eine aufwändige Halterung von der vorderen Tankbefestigung notwendig. Hat mich deshalb immer davon abgehalten sie dort zu plazieren.
Re: Honda CX 500
Mach´s doch nicht so kompliziert, Bernd. :wink:
Die Hupe kann überall hin, wo sie nicht stört. Sie muss nur vorhanden sein. Für Charlie wär´s am einfachsten, wenn er sie statt nach unten einfach nur noch oben dreht. So, wie sie auch serienmäßig verbaut ist.
charlie
Re: Honda CX 500
In der Zwischenzeit hat sich schon wieder ein wenig was getan:
Nächste Baustelle werden die Schalter, aber da ist noch ein wenig Arbeit angesagt:
charlie
Re: Honda CX 500
Hallo Miteinander,
ich suche Rahmenstopfen aus Aluminium, wie hier auf dem Bild zu sehen:
Wer hat nen Tipp für mich? Von welcher Maschine passen die Stopfen aus dem Zubehör?
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Honda CX 500
Beitrag von Marlo »
Entweder hier die aus UK oder du fragst Jan ob er dir welche macht bzw. ob er noch ein Satz aus seiner Fertigung liegen hat.
charlie
Re: Honda» CX 500
Vielen Dank für den Tipp Marlo! Der Postbote war gestern da :D
charlie
Re: Honda» CX 500
Wollte die Stopfen heute reinmachen... aber ohne Gewalt keine Chance! Muss mir die Tage mal eine kleine Rundfeile besorgen, muss das erst etwas bearbeiten!
charlie
Re: Honda» CX 500
Gleich noch eine Frage hinterher, ich habe von Wunderkind einen Hebelsatz gewonnen. Die Vorfreude ist groß, allerdings gibt es den Hebelsatz nicht mehr für die CX 500. Welche der Hebel lässt sich den am ehesten auf die CX verbauen? Die Liste liegt hier https://wunderkind-custom.com/de/motorr ... l-2stripes.
Für die CB 500 gibts welche... passt das vielleicht sogar direkt? Alternativ müsste ich mir die Teile von einer CB besorgen... hat da wer Erfahrung? Hier ein Bild vom Hebelsatz von der Wunderkind-Webseite:
https://wunderkind-custom.com/img/image ... e5faf5.jpg
BerndM
Re: Honda» CX 500
Ich habe mit so einem Schleifstift die Rohrenden aufgeweitet bzw. entrostet. Dann sollten sich die Stopfen eindrücken lassen.
https://toolineo.de/klingspor-faechersc ... &chn=psmgu
Herzlichen Gückwunsch ! den Satz Hebel würde ich auch gern gewinnen. Ich schlage vor Wunderkind einen Satz Armaturen zuzusenden.
Dann können die ausprobieren. Wobei ich vom Baujahr die GB 500 als mögliches Äquivalent sehe. Ist vom Baujahr näher an der CX.
Zurück zu „CX“
