Seite 24 von 25
Re: Honda CX 500
Verfasst: 23. Apr 2017
von charlie
Wegen Bremsen, das mit den Bremscheiben weiß ich... sobald ich günstig an nen Satz rankomme werde ich zuschlagen. Die Hupe werde ich dan wohl mal besser verlegen. Gibt es da irgendwelche Vorschriften, oder kann die Überall hin?
Re: Honda CX 500
von BerndM
Die Hupe sollte schon noch ihr Signal frei entfalten können. Und im vorderen Bereich macht auch Sinn.
Auf die untere Gabelbrücke unter die Lampe wenn es passt.
Oder Halteblech nach hinten zwischen Bremsleitungsverteiler und untere Gabelbrücke klemmen und Hupe aus der Waagerechten abgewinkelt nach unten, so das die Hupe nicht in den Kühler drückt.
Oder Hupenhalterung an obere Halterung des Kühlers rechts oder links befestigen. Dann hängt die Hupe quer zur Fahrtrichtung.
Oder Hupe liegend hinter Steuerkopfrohr unter den Rahmen, ist eine aufwändige Halterung von der vorderen Tankbefestigung notwendig. Hat mich deshalb immer davon abgehalten sie dort zu plazieren.
Re: Honda CX 500
von f104wart
Mach´s doch nicht so kompliziert, Bernd.
Die Hupe kann überall hin, wo sie nicht stört. Sie muss nur vorhanden sein. Für Charlie wär´s am einfachsten, wenn er sie statt nach unten einfach nur noch oben dreht. So, wie sie auch serienmäßig verbaut ist.
Re: Honda CX 500
Verfasst: 19. Sep 2017
von charlie
In der Zwischenzeit hat sich schon wieder ein wenig was getan:
Nächste Baustelle werden die Schalter, aber da ist noch ein wenig Arbeit angesagt:
Re: Honda CX 500
Verfasst: 7. Okt 2017
von charlie
Hallo Miteinander,
ich suche Rahmenstopfen aus Aluminium, wie hier auf dem Bild zu sehen:
Wer hat nen Tipp für mich? Von welcher Maschine passen die Stopfen aus dem Zubehör?
Re: Honda CX 500
von Marlo
Entweder
hier die aus UK oder du fragst
Jan ob er dir welche macht bzw. ob er noch ein Satz aus seiner Fertigung liegen hat.
Re: Honda» CX 500
Verfasst: 30. Mär 2018
von charlie
Vielen Dank für den Tipp Marlo! Der Postbote war gestern da :D
Re: Honda» CX 500
Verfasst: 2. Apr 2018
von charlie
Wollte die Stopfen heute reinmachen... aber ohne Gewalt keine Chance! Muss mir die Tage mal eine kleine Rundfeile besorgen, muss das erst etwas bearbeiten!
Re: Honda» CX 500
von charlie
Gleich noch eine Frage hinterher, ich habe von
Wunderkind einen Hebelsatz gewonnen. Die Vorfreude ist groß, allerdings gibt es den Hebelsatz nicht mehr für die CX 500. Welche der Hebel lässt sich den am ehesten auf die CX verbauen? Die Liste liegt hier
https://wunderkind-custom.com/de/motorr ... l-2stripes.
Für die CB 500 gibts welche... passt das vielleicht sogar direkt? Alternativ müsste ich mir die Teile von einer CB besorgen... hat da wer Erfahrung? Hier ein Bild vom Hebelsatz von der Wunderkind-Webseite:
https://wunderkind-custom.com/img/image ... e5faf5.jpg
Re: Honda» CX 500
von BerndM
Ich habe mit so einem Schleifstift die Rohrenden aufgeweitet bzw. entrostet. Dann sollten sich die Stopfen eindrücken lassen.
https://toolineo.de/klingspor-faechersc ... &chn=psmgu
Herzlichen Gückwunsch ! den Satz Hebel würde ich auch gern gewinnen. Ich schlage vor Wunderkind einen Satz Armaturen zuzusenden.
Dann können die ausprobieren. Wobei ich vom Baujahr die GB 500 als mögliches Äquivalent sehe. Ist vom Baujahr näher an der CX.
