Omsk
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
Baujahr 1978 oder 79
Suzuki GSX 1100 E Baujahr 1983
Beitrag von Omsk »
Nach kleineren Arbeiten wie Benzinfilter und Kuppelungswechsel, einen Magnet Tackrucksack, in einem sehr guten Zustand, auf eBay für 30,50€ ersteigert. :neener:
Weiß einer zufällig wie rum der drauf soll. Tragegriff in Fahrtrichtung oder nach hinten??? :shock:
Ich hab mit sowas keine Erfahrung, bis jetzt musste jeder der mit wollte auf den Rücken.
Gruß Steffen
—> MAD ACES Member <—
—> R.I.P. Tom <—
Ganz ganz Wichtig: Gelben Schnee niemals Essen
Hallo Steffen,
komme gerade vom Big-Stammtisch zurück und sehe Deine Frage. Der Harro kommt mit dem Riemen der Abdeckung nach hinten, also offenbar Tragegriff nach vorne. Sonst würde Dir der Fahrtwind die Kartentasche aufblasen. Obwohl, die hat ja inzwischen einen Klettverschluß wenn ich mich recht entsinne. Im Zweifelsfall bitte noch ein Bild von oben bei dem man den Einschub für die Karte erkennen kann. Aber wie gesagt, dieser Einschub gehört in Fahrtrichtung nach hinten.
Schöne Grüße, Bambi ... und viel Spaß mit dem Ding, ich habe noch ein paar von der alten Version mit Lederriemen. Leider auch ein bißchen Ärger mit den Reißverschlüssen ... trotzdem schwör' ich auf die Dinger!
Moin !
Harro Elefantenboy ... bester Dickhäuter für den Tank ever.
Hab mitlerweile alle Mopeds mit Bagster ausgerüstet,
aber den alten Jungen behalte ich wohl noch.
Damals extra zwei Grundplatten mit Riemen geordert,
denn der Tankverschluß war bei den damaligen Mopeds
jeweils an einer anderenn Stelle des Tanks.
(500 Four, FJ 1200 und Kawa H2)
Steffen !
Wenn Du keine Tankrucksack-Erfahrungen hast :
- schnitz Dir aus einem alten Shirt oder Bettlaken eine Unterlage,
sonst leidet der Lack noch mehr durch Staub und Dreck.
- vorher gründlich den Lack reinigen und am besten
etwas Pflegezeugs, wie Silikonspray o.Ä. auftragen
- Auflage der Grundplatte natürlich auch säubern
- immer den Riemen um den Lenkkopf mitbenutzen,
der sollte auch beim Magnettankrucksack vorhanden sein,
zumindest die Aufnahmeösen dafür.
*Klugscheissermous off*
Kommende Woche hoffe ich darauf,
endlich die neuen Pneus auf den BerT ziehen zu können,
sonst muss ich mit drei Pläten anreisen ... :grin:
Omsk
Beitrag von Omsk »
Danke für die Tipps, es scheint aber ein kleines Verwirrspiel zu sein. Kartenfach und Reißverschluss vom Unterteil deuten darauf hin das der Tragegriff nach vorne zeigen muss. Aber die Sackform ist auf der Seite des Griffes etwas abgeflacht, was wieder dafür spricht den Griff nach hinten zu machen.
Einen Riemen für die Lenkkopfbefestigung gibt es bei dem nicht.
—> R.I.P. Tom <—
Stick
Moderator
Beitrag von Stick »
Hab ein paar schöne Rock Oil Aufkleber bei Ralf Peter abgestaubt. .daumen-h1: Danke
Gruß Dirk
Hallo Steffen,
also nach den neuen Bildern würde ich sagen Tragegriff nach vorn. Schaut von der Seite her dann tatsächlich ein bißchen seltsam an, da gebe ich Dir recht. Ist er auf den Fotos einfach nur auf der einen Seite mehr 'aufgeplustert' als auf der anderen?
Niko
Motorrad:: CJ 250 T
ETS 250
DR350
Triumph Tiger 885i
Moto Guzzi V65 Custom
Beitrag von Niko »
Hi Steffen,
sieht zwar optisch auf den letzten Bildern besser aus aber Dein Kartenfach wird so dicken Backen bekommen ...
Hab übrigens den gleichen im Regal liegen ..bis jetzt noch nie benutzt ... da is auch kein Riemen für den Lemnkkopf bei.
Gruß, Nko
Zylinder vom Bohren und Honen abgeholt und Geldbeutel um 190€ erleichtert! :tease:
Omsk hat geschrieben:Danke für die Tipps, es scheint aber ein kleines Verwirrspiel zu sein. Kartenfach und Reißverschluss vom Unterteil deuten darauf hin das der Tragegriff nach vorne zeigen muss.
So, wie er auf den Fotos drauf ist, ist er definitiv genau falsch rum drauf.
Die Reißverschlüsse fangen hinten an und laufen vorne rum wieder nach hinten.
Logischerweise muss die Öffnung der Kartenfachs nach hinten, egal ob Klettband oder nicht. Nicht nur wegen der Luft, sondern auch, um das Eindringen von Wasser durch das Klettband zu verhindern.
Ob der Tragegriff vorne oder hinten ist, ist irrelevant. Hauptsache, die anderen "Parameter" stimmen.
Omsk
Beitrag von Omsk »
So um das ganze abzuschließen, ja der Sack ist hinten höher oder vorn, je nach dem wie rum er drauf ist. Wenn die Öffnug des Kartenfachs nach hinten zeigt dann kommt das ganze so wie auf dem Bild.
Danke euch noch mal.
Gruß Steffen
—> R.I.P. Tom <—
