Seite 238 von 632
Verfasst: 11. Apr 2022
von Ferenki
.....es in der British Scooter Sport Organisation, also der Rennserie für klassische Rennroller gestern zu einem tragischen Unfall kam.
R.I.P. Stefan
https://scooterlab.uk/stefan-manoli-tra ... lory-news/
von Bambi
Sch....e, sowas braucht keiner! Beides!
Mein Beileid für den Verlust Deines Freundes, Frank!
Dir, Zetti, feste gedrückte Daumen für eine schnelle Lösung. Aus genau diesem Grund sind wir tatsächlich immer noch beim Heizen mit Holz mit einer Haupt- und zwei Neben-Feuerstellen (die nur bei dauerhafter Kälte betrieben werden) im Haus geblieben.
von UdoZ1R
Zetti hat geschrieben: 11. Apr 2022
Weil meine Heizung einen Totalschaden hat und ich eine neue brauche.
Leider ist es mit Heizanlagen wohl genauso wie mit allem anderen, so das es schwer wird mal "eben" eine neue zu bekommen.
Also erst einmal eine kalte Hütte und kein warmes Wasser! Ich kotz gerade ab!
Gasheizung? Ein Freund von mir hat noch einen alten Gaskessel im Keller stehen. Vielleicht ist das für den Notfall ja hilfreich als Provisorium?
Verfasst: 12. Apr 2022
von Zetti
Danke aber ist Öl.
Mein Heizungsmann hat mir schon ein Angebot geschickt. Anlagen von Wolf sind anscheinend binnen 48 Stunden lieferbar.
Soll es dann wohl auch werden bis dahin ist natürlich noch Ostern dazwischen und ich muss hier halt mit diversen Elektro Radiatoren auskommen.
Duschen kann ich ja auf der Arbeit
von didi69
Kopf hoch Zetti, da findet sich bestimmt noch ne Lösung und positiv denken... das Bier wird nicht warm.
Verfasst: 15. Apr 2022
von carstenatlantic
... ich heute früh frohen Mutes mit meiner frisch zugelassenen VF zu einer Tour aufgebrochen bin und nach einem Kilometer mir beim rechts abbiegen der Hinterradreifen ohne Luft von der Felge geploppt ist.
Kein schönes Gefühl, es hätte mich fast geschmissen.
Ich hatte gestern abend noch Luftdruck kontrolliert.
Habe dann das Hinterrad ausgebaut und an der Tanke aufgefüllt.
Ergebnis: Ventil undicht.
Anscheinend hat es gestern beim Kontrollieren irgendwas nicht gemocht.
Die Reifen sind neu, vor 2 Monaten montiert und hatten den Druck bis gestern gehalten.
Morgen hab ich einen Termin für ein neues Ventil.
Verfasst: 17. Apr 2022
von iTom85
@ carstenatlantic Ach du sch***e da hast du nochmal glück gehabt.
Mich hats 2018 mit meiner K100 wegen sowas aufs maul gehauen. Gott sei Dank beim abbiegen in ner Kreuzung. Also mehr Umfaller als Unfall. War auch Ventilversagen von jetzt auf gleich is das Ventil abgerissen. Materialfehler im Gewinde.
von carstenatlantic
Bei mir scheints ein fehlerhaftes Ventil gewesen zu sein, oder Dreck drin beim Kontrollieren.
Jedenfalks scheint das Ventil nach der Luftdruckkontrolle nicht mehr richtig geschlossen zu haben und am nächsten Tag war der Reifen leer.
Gestern neues Ventil eingebaut, jetzt ist alles dicht.
Ich hab mir jetzt einen Luftdruckprüfer gekauft.
Werde ich vor dem losfahren halt mal öfter kontrollieren.
von vanWeaver
carstenatlantic hat geschrieben: 15. Apr 2022
Ventile auch neu?
...wenn ich den Reifen wechsele wird auch immer ein neues Ventil montiert
von carstenatlantic
Ja, Ventile waren auch neu.
Die Reifen, die vorher drauf waren, stammten noch aus den 90ern...
Ich lasse auch immer die Ventile tauschen.
War wohl fehlerhaft oder Dreck drin.
Kann anscheinend passieren, hatte ich allerdings noch nie ..
