Pantah04
Motorrad:: Duc-Pantah 600- Bj 82
Duc- Seeley 350
CB-500 Four- Bj72
Beitrag von Pantah04 »
....oftmals Wohnzimmer🫣
onkelheri hat geschrieben: 4. Jun 2024 „Gut Ding will WEILER haben!“
Deswegen hab' ich zwei davon :mrgreen:
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
grumbern hat geschrieben: 4. Jun 2024
bravo … 👍
DHL only!
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Dieselheizung für Garage optimiert. Sie schaltete immer nach kurzer Zeit auf Stufe 2 ( von 5). dann reicht Wärme nicht aus. Zerlegt und Thermostat von den Rippen entfernt und das Ding läuft durch. Der Kunststoffmantel wird auch noch entfernt damit Wärme überall abgestrahlt wird. Dazu kommt der Tank weg oder eine Vermiculiplatte dazwischen. Denn dazu ist der eigentliche Brenner in ein wärmebeständiges Kunststoffgehäuse verbaut. Dann wird es auch in Garage warm.
Hat eigentlich schon mal jemand eine Wärmepumpe eingesetzt, als Inselanlage mit Photovoiltaik? Gibt ja kostengünstige Kleine. Als Inselanlage mit Stromspeicher hat man keine Probleme mit Anmelden, Finanzamt usw. 4kw dürften für Garage ausreichen und die Kosten liegen unter 2K.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Mal eine Frage an dich mrairbrush, kann du so einen Lackschaden reparieren?
Da ist meinem Freund durch Dusseligkeit kürzlich ein Vorderrad von der Wandhalterung drauf gefallen. :banghead:
Never Change a runing system
mrairbrush
Ist Kratzer gut fühlbar (vorsichtig mit Fingernagel)? Mach den mal feucht und mach ein Foto. Kennst den Farbton?
Was sind die dunklen Stellen darüber und darunter? Reifenabrieb?
onkelheri
Bilder sagen mehr als Worte…
Gruß Heri
DHL only!
oldsbastel
Motorrad:: Triumph Scrambler 1200 XE (2025)
Yamaha MT-01 (2005)
Yamaha XS 1100 S (1981)
Yamaha XS 1100 (1978)
Honda CB 750 G (1978)
Suzuki GT 750 B (1977)
Heinkel Tourist (1956)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Hercules Prima 5S für Mofarennen
Beitrag von oldsbastel »
FEZE hat geschrieben: 4. Jun 2024 "Der Meister kanns kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer schrauben!"
Das gilt aber nur für Harley-Fahrer!
Rippel
Motorrad:: Yamaha XS 1100 S seit 82
Yamaha SR 2j4 Norton Manx Replika 81
Yamaha SR 500 "Lasso Solus"
Yamaha XTZ 660 Tenere
"the Green" BMW nine T Racer
Fahrerlager China Roller
Beitrag von Rippel »
Luftbild Aufnahme von den fertigen Projekten :lachen1:
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Auch von mir aktuelle Frisiersalon Impressionen,
Grüße zippi
