Seite 239 von 270
Verfasst: 4. Jun 2024
von Pantah04
....oftmals Wohnzimmer🫣
von grumbern
onkelheri hat geschrieben: 4. Jun 2024 „Gut Ding will WEILER haben!“
Deswegen hab' ich zwei davon :mrgreen:
Verfasst: 5. Jun 2024
von onkelheri
grumbern hat geschrieben: 4. Jun 2024
bravo … 👍
Verfasst: 5. Aug 2024
von mrairbrush
Dieselheizung für Garage optimiert. Sie schaltete immer nach kurzer Zeit auf Stufe 2 ( von 5). dann reicht Wärme nicht aus. Zerlegt und Thermostat von den Rippen entfernt und das Ding läuft durch. Der Kunststoffmantel wird auch noch entfernt damit Wärme überall abgestrahlt wird. Dazu kommt der Tank weg oder eine Vermiculiplatte dazwischen. Denn dazu ist der eigentliche Brenner in ein wärmebeständiges Kunststoffgehäuse verbaut. Dann wird es auch in Garage warm.
Hat eigentlich schon mal jemand eine Wärmepumpe eingesetzt, als Inselanlage mit Photovoiltaik? Gibt ja kostengünstige Kleine. Als Inselanlage mit Stromspeicher hat man keine Probleme mit Anmelden, Finanzamt usw. 4kw dürften für Garage ausreichen und die Kosten liegen unter 2K.
von Scirocco
Mal eine Frage an dich mrairbrush, kann du so einen Lackschaden reparieren?
Da ist meinem Freund durch Dusseligkeit kürzlich ein Vorderrad von der Wandhalterung drauf gefallen. :banghead:
von mrairbrush
Ist Kratzer gut fühlbar (vorsichtig mit Fingernagel)? Mach den mal feucht und mach ein Foto. Kennst den Farbton?
Was sind die dunklen Stellen darüber und darunter? Reifenabrieb?
Verfasst: 5. Jan 2025
von onkelheri
Bilder sagen mehr als Worte…
Gruß Heri
Verfasst: 8. Jan 2025
von oldsbastel
FEZE hat geschrieben: 4. Jun 2024 "Der Meister kanns kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer schrauben!"
Das gilt aber nur für Harley-Fahrer!
von Rippel
Luftbild Aufnahme von den fertigen Projekten :lachen1:
von zippi
Hallo
Auch von mir aktuelle Frisiersalon Impressionen,
Grüße zippi
