Seite 25 von 45
Re: Güllepump mit frischen 20 - Mein erstes Motorrad
Verfasst: 26. Feb 2016
von f104wart
Schön geworden! .daumen-h1:
...was hast Du mit den Hitzeschutzblenden am Sammler gemacht?
Verfasst: 27. Feb 2016
von dalinger
Danke Ralf, schätze ich sehr...
Die Hitzeschutzblenden gefallen mir optisch nicht so... Ich find es schick mit dem krümmer dann schwarzen Sammler und dann wieder Chrom Auspuff...
Spricht ja grundsätzlich nichts dagegen die wegzulassen oder? Wird es mir den Fuß wegbrennen?? :D :D
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
von Haisl
Hi, nee da wird es dir sicher nich zu heiß werden. Ich fahr schon 1 Jahr so rum :D
Verfasst: 29. Feb 2016
von dalinger
Kurzes Update - bin heute morgen eine kleine Runde gefahren - habe neue Tüten drauf der Sound gefällt mir, ich werd nächste Woche mal ein Video reinstellen... Nach 10 Minuten fshrt hab ich gemerkt dass die Blinker nicht mehr blinken - jetzt ist sie komplett tot - kein Strom mehr - wahrscheinlich Sicherung durch.
Ich hab sie jetzt wieder in der Werkstatt abgeladen und er gibt mir bescheid wenns repariert ist. Wohne im schwarzwald - das Wetter ist total beschissen von dem her kann ichs verkraften...
Noch ne kleine Information : wer vor hat Fehling Stummellenker in Verbindung mit einem flachen Vietnam sitz zu montieren sollte mindestens 1,75 m groß sein sonst könnte es eng werden.. Ich bin 1,79 passt gut aber viel kleiner sollte man nicht sein für die Kombination.
von grumbern
Wem sagste das. Mein Tank ist über 60cm lang, da lieg ich schon verdammt falch. Abhilfe schaffte bei mir nur eine stärkere Pfeilung der Stummel und damit einhergehende Lenkeinschlagbegrenzung...
EIn ca. 10cm größerer Kollege sitzt perfekt auf dem Bock :zunge:
Verfasst: 1. Mär 2016
von Bambi
Hallo dalinger,
ich kann mich der allgemeinen Lobhudelei nur anschließen! .daumen-h1: Und dann noch als Erstlings-Werk, alle Achtung!!!
Eine Idee wegen der Seitendeckel hätte ich noch: versuch doch mal wie das aussieht, wenn Du im unteren, gerippten Teil die tiefen Rinnen einschwärzt. Würde sogar mit schmalem Linierband gehen und keinen Lackier-Aufwand erfordern ...
Viel Spaß und allzeit gute Fahrt! Und immer dran denken: Keep the rubber-side down and the shiny side up!
von Bambi
Noch was für Andreas: wir Hobbits haben halt immer zu kämpfen mit unseren Lieblingsmopeds! Du mit der XS wegen der Länge und ich mit der Big wegen der Höhe!
Augenzwinkernde Grüße, Bambi
von uwez
das teil sieht richtig gut aus !!
viel spaß damit :)
Verfasst: 6. Mär 2016
von dalinger
Schade schade heute etwas längere Ausfahrt dann gings los mit fehlzundungen, ignitech muss her...
von f104wart
dalinger hat geschrieben:... dann gings los mit fehlzundungen, ignitech muss her...
Check die Kiste erst nochmal durch, ob es nicht nur daran liegt, dass sie zu mager läuft, weil sie irgendwo Falschluft zieht.
Die CX reagiert auch sehr empfindlich auf Undichtigkeiten im Abgassystem. Hier müssen alle Verbindungen 100%ig dicht sein!
...Die Lima-Messwerte hab ich Dir schon als Antwort auf Deine PN geschickt. Solltest Du erst noch mal prüfen, bevor ich Dir die Ignitech schicke. :wink:
