Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
Kingloui
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
Beitrag von Kingloui »
So ich war in den frühen Morgenstunden nicht untätig und habe bei FAG angerufen. Die kommen da nicht ran.
Was kann ich da jetzt machen?
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Beitrag von Dan »
Nehm mal Kontakt zu Emil Schwarz auf.
www.emilschwarz.de
Keine Ahnung ob er auch was für die GS hat, aber fragen kost ja bekanntlich nix
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
fish
Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
Beitrag von fish »
MAße sind
D(innen)=29,7
D(außen)= 39,4
T=12
hmmmm ... lt. meinem link sollten die maße des lagers für gs 750
aussen: 48
innen: 27
höhe: 14
sein. warum hats du nur einen 39,5 mm maß aussen? die schalen des alten lagers sind doch draussen ... oder? mach mal foto mit messschieber.
demnach ist dein lenkkopf anders? kommt mir seltsam vor. auf die gs 1000 gabel kam ich, weil die einen innendurchmesser von 30 hat.
Ich arrangiere dich als technischer Berater in 24h Dienst.
ne, laas mal stecken ;-). habe schon genug zu tun!
Kingloui
Einmal die Bilder
Messschieber ist garant und geeicht
Kingloui
Dan hat geschrieben:Nehm mal Kontakt zu Emil Schwarz auf.
http://www.emilschwarz.de
Danke
Eben mit ihm telefoniert. Der Satz kostet 167€
Aber er ist sich sicher das es das ist.
Wahnsinn.
NUN AN DIE SPEZIES WOHER IST ES UND WARUM IST ES SO SPEZIELL???
fish
Beitrag von fish »
äähmmm ... sag mal, was misst du denn da? :?: :?:
du musst im lenkkopf die lageraussenmaße (oben und unten ohne die alten äusseren lagerschalen) messen und am steuerrohr die innenmaße (oben und unten). du hast jetzt als aussenmaß das maß des inneren lagerrings gemessen, nicht des äusseren. und warum du das mass der "feststellmutter" misst, ist mir ein rätsel. :dontknow:
vielleicht hilft das hier: http://www.motorradonline.de/lexikon/le ... seln/41393
vielleicht habe ich das ja falsch erkannt ... aber meines erachtens hast du mist gemessen und wahrscheinlich kannst du für ca. 45€ einen normalen lagersatz kaufen, bzw. behalten.
Zuletzt geändert von fish am 15. Apr 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Kingloui
Weil
Das Lager auf der Mutter saß. Siehe Bild
Und die neun Lager passen dort nicht rauf, wenn ich es so wieder Zusammenbau will wie es einmal war.
Also das ist das alte Lager OHNE Rollen. Da es defekt ist und auseinander gefallen ist.
fish
Beitrag von fish »
dann hast du in jeden fall eine "sonderkonstruktion". vielleicht schon ein emil schwarz lager? dadurch könnte sich der innendurchmesser des oberen lagers verändern. ändert aber immer noch nichts an den aussenmaßen der lager, welche immer im lenkkopf sitzen müssen.
so sieht das im original aus:
Kingloui hat geschrieben:Weil Das Lager auf der Mutter saß. Siehe Bild
Wieso Du neun Lager einbauen willst verstehe ich nicht:-))))
Wieso machst Du das so kompliziert? Du brauchst:
Innendurchmesser des Lagers (also im Prinzip der Aussendurchmesser Deines Rohres in der Gabelbrücke - oben und unten vergleichen!)
Aussendurchmesser des Lagers (also den Durchmesser des Lagersitzes im Steuerkopf - oben und unten kann es unterschiedlich sein)
Und zum Schluss - die Höhe des Lagers. Einfach die Schale und den Rollenblock ineinanderlegen und messen - auch hier oben und unten vergleichen!
Somit hast Du für jedes Lager 3 Masse, damit kannst die Lager normalerweise problemlos finden. Ich hab mir letzten Endes AllBalls gekauft, weil da schon die Schmutzdichtungen mit dabei sind, die ich sonst nirgends gefunden hab.
Kingloui
Ich verstehe hier überhaupt nichts mehr.
Fakt ist ich habe ein neuen Lagersatz gekauft. Für Suzuki GS750 für die Baujahre 78/79
Diese passen nicht auf den Sitz wo das alte Lager drauf war und zwar hier
Weil dieser einen Außenduechmesser von 30mm hat
Und das neue Lager einen innendurchmesser von 27mm.
Suche ich im Internet nach anderen lagern für die 750er stoße ich nur noch auf ein Kugellager und nicht wie ich benötige ein Kegelrollenlager.
Edit:
Ich messe nochmal
Laut FAG können die Jungs nichts machen und dieses Lager wurde extra für die USA gefertigt.
Heute mit denen telefoniert
Zurück zu „Suzuki“
