Erfolgreicher Corona-Biathlon. Radeln, Schrauben, Radeln.
Gabel 3cm tiefergelegt. Die Feder ist 7cm länger als bei der Pantah. Demnächst folgen progressive Federn für die Pantah von Wirth + 40mm Distanzen, damit Federn nicht „klappern“.
Scheinwerferhalter gedreht —> Scheinwerfer sitzt tiefer, Standrohre vertauscht und gedreht damit die Breme wie bei den Pantahs nach vorn zeigt, Kabelbaum weiter gebaut...
Suzuki» DR500 Scrambler? Supermoto? Enduro? Who Cares...
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Suzuki» DR500 Scrambler? Supermoto? Enduro? Who Cares...
- TortugaINC
Heute gab es einen Halter fürs Zündschloss.
Ich wollte den Halter weder am Rahmen anbrutzeln, noch mit Schellen am Rahmen befestigen, hab aber dennoch eine ganz brauchbare Lösung gefunden.
Hab einen Halter gebaut, der sich oben an dem Knotenblech verschrauben lässt (mit der verzinkten Schraube unten links).
- TortugaINC
Heute hab ich den Gepäckträger passend gemacht. Anschrauben an den Kotflügel ist keine Option. Erstens hab ich Schiss, dass der noch zu verbauende Alukotflügel das auf Dauer nicht mitmacht, zum anderen hat man unschöne Löcher im Kotflügel wenn man den Gepäckträger doch mal abbaut.
Also erstmal einen Halter für den Gepäckträger gebaut. Wasserwaage 1 zeigt das das Motorrad gerade steht, Wasserwaage 2 ist auf dem Halter: Dann die Rohrbiege“Maschine“ aktiviert: Gepäckträger so umgebaut, dass er parallel bzw. konzentrisch zum Rahmen verläuft: Konstruktion für die vordere Befestigung gebaut: Und so sieht das ganze halb fertig aus:
- TortugaINC
Gepäckträger nochmal dahingehend geändert, dass ich den hinteren Halter in Form eines Flachstahls (Bleches) durch eine Stange ersetzt habe. Hat mich optisch einfach zu sehr gestört...
Anschließend hab ich den Halter für den vorderen Kotflügel gebaut. Zwischen dem Biegen der Rohrbögen und einer am Kotflügel saugenden Form liegt mehr Anpassungsarbeit, als ich erwartet hatte:
Fast fertig sieht es so aus: Wieviel Platz lasst ihr zwischen Reifen und Schutzblech? Ich hab jetzt ca. 25mm Abstand, passt das?
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Sieht echt top aus Tibor.
Ich will auch eine rohe Biege Maschine!!!
Mein Prüfer hat gesagt. Einen Daumen Dick sollte Platz bleiben.
Da ging es um den Hinterreifen an meiner Buell.
Er meinte beim fahren wird der Reifen seine Form ändern wenn er warm ist. Und deshalb Daumen dick.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- TortugaINC
Servus,
danke für die Antwort, dann bin ich mit den 25mm wohl auf der sichern Seite
- Dacapo
Du hast dann aber mächtige Daumen.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- TortugaINC
Soll Feldweg tauglich bleiben. Zu knapp führt diesbezüglich zu Problemen...
BG und frohes Fest
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Ich hab gerade nachgemessen...
...meine Daumen könnten als Lehre dienen
Schöne Feiertage!
Stefan
Schöne Feiertage!
Stefan
- DonStefano
Ich war eben ein bisschen in Eile, weil mein Hund in den Wald wollte.
Tibor, das ganze Konzept gefällt mir ausgesprochen gut!
Mit den Speichenräder gewinnt das Moped ungemein.
Auch Reifen und Schutzbleche sowie Gepäckträger sehen super aus, genau mein Ding.
Kompliment und schöne Feiertage,
Stefan
Stefan
