Das Motorrad Rätsel
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: Das Motorrad Rätsel
Beitrag von Lisbeth »
Andreas, ich find‘ außer im Wintersportbereich nix auf die Schnelle zu einem ATK-Bremssystem. :dontknow:
Sorry! :beten:
Die gezeigte Bremse, hat eine Funktionsweise, die ich vorher noch nie geseh‘n habe.
Ich such‘ aber mal weiter nach ATK.
Und Stefan, nein er ist kein Pole.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
@Andreas: Falls Du eine Bremse aus dem Kartsport meinst, so kann ich Deine Frage nicht beantworten, da die Herkunft nicht genannt wird.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Bremst das System über die Ausgangswelle?
Das ist es auf jeden Fall nicht.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Nein, ATK = Anti Tension Kettensystem. Hat nichts mit Bremse zu tun. Das war im Prinzip eine Art von Umlenkung der Kette, welches bei großem Abstand zwischen Ritzel und Schwinge Achse den Kettendurchhang konstant hielt. War soweit ich mich erinnere in den 80ern aktuell, als die Federwege im Geländebereich eskalieren.
Gruß aus de Palz
Werner
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Wieder was gelernt! .daumen-h1:
Aber das ist es trotzdem nicht.
Wobei auf Andreas' Bild das ATK durchaus mit einer Ritzelbremse kombiniert ist.
Ritzelbremsen findet man gelegentlich an Choppern um die rechte Seite des Hinterrad optisch 'sauber' zu halten. Meist aber eher als Kettenradbremse ... Wenn die Kette reißt ist man sonst hinten bremslos.
Da die Kette hier offenbar rechts läuft dürfte es keine Harley sein.
Ich korrigiere mich insofern, daß die Bremse hier tatsächlich nicht auf die Ausgangswelle wirkt. Zwischenrad am unteren Kettentrum scheidet eigentlich auch aus, dann müsste das untere Trum trotzdem vor und hinter der Scheibe zu sehen sein.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Ich glaub‘ der Bambi verfolgt eine heiße Spur.
dreckbratze
Motorrad:: Moto Guzzi SP 1000 Caféracer Gespann
Moto Guzzi LM 1000
Moto Guzzi Airone
Paglianti 50
MZ TS 250/0
MZ TS 250/1 Gespann
MZ TS 150 Scrambler
Beitrag von dreckbratze »
https://share.google/4kSgr24otQlg3THiV
gleiches System, leider andere Scheibe und nur ein Bremssattel
growing old is mandatory, growing up is optional! :cool:
