Dacapo hat geschrieben:Da ich nur ein Elektroden Schweißgerät besitze...
Dann wird es Zeit für ein MigMag, Kosten ja nix mehr heute und Du wirst richtig Freude haben, die Kreativität bekommt Flügel:-)
Bin jetzt am überlegen das ganze aus GFK zu formen, weil ich ja jetzt die Form habe. Nur habe ich keinen Ofen der so groß ist, das ich das Teil dann darin tempern könnte.
Geht natürlich auch, ist nur wieder ein immenser Aufwand. Da musst erst ne Laminierform zimmern, also Dein Blechteil abformen und in diese Form kannst dann erst das eigentliche Werkstück laminieren. Vor allem musst dann zuerstmal Dein jetzt vorhandenes Metallteil in ne astreine, top geglättete Form bringen, denn jede noch so kleine Welle, Dulle oder Kratzer schlägt sich nachher in der Laminierform nieder und wird dann natürlich ins fertige Teil auch übertragen. Das siehst dann aber erst, wenn die Teile vom Lacker kommen:-)
Die andere Seite sind die Kosten. Wenn Du bei Null beginnst, kommen da schnell etliche Euronen zusammen. Zuerst die Kosten, um das Blechteil abformbar zu machen, dann das Material für die Laminierform und zum Schluss das Material für das fertige Teil. Da bist dann schon annähernd bei den Kosten für ein günstiges kleines Schweissgerät. Wenn Du autogen kannst, ist das noch besser, denn diese Nähte lassen sich auch relativ problemlos umformen, was bei ner MigMag Naht nicht mehr geht. Nur ist da der Verzug weitaus höher, da die Wärmemenge um ein Vielfaches ansteigt.
Denk dran, die Laminierform darf keine Hinterschnitte haben, sonst bekommst das Endprodukt nimmer raus. Also musst dann die Laminierform mehrteilig machen. Getempert kann das z.B. in ner Lackbude werden. wenn die Ihre Karosserieteile mit Strahlern trocknen, mit davor stellen. Machen die bestimmt nebenbei mit, weil sie ja nachher den Sitz auch zum lackieren bekommen. Ist ja auch in Ihrem Interesse, damit sie nachher beim Lacken keine Überraschungen erleben:-)
Andere Possi - nen billigen, gebrauchten
Heizstrahler besorgen - kann man immer mal brauchen. Da musst dann halt rausfinden, wie nahe man dran sein darf/muss, sollte also bei der Premiere ned unbeaufsichtigt bleiben:-))))
