Kawasaki» KZ 550 Low Budget Projekt
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
Beitrag von himora88 »
Es geht jetzt. Lag daran das die Feder am bowdenzug sein muss ... ;-) ... Und an der einstellschraube bisschen drehen
Loud pipes saves lives ...
Hi Kay,
die Kupplungsdruckstange kann man nicht mit der Hand reindrücken :-)
Was heißt: "Kuppelt nicht" ?
Ausreichend / reichlich Spiel am Kupplungshebel eingestellt ?
Da sollte noch ein Versteller etwa in der Mitte des Zugs sein, ungefähr auf Höhe der Krümmer ?
Im Motordeckel selber gibt es von außen einen weiteren kleinen Deckel.
Darunter verbirgt sich die Kupplungseinstellung.
Ist von Modell zu Modell unterschiedlich, aber hier muß die Grundposition der Kupplungsbetätigung eingestellt werden.
Dabei immer auf genügend Spiel im Kupplungszug achten.
Das löst nicht dein Problem, aber es fehlt noch eine Feder, die auf dem Kupplungszug aufgesetzt wird. (letzter Post, Bild 2)
Die ist notwendig, um das "gute Gefühl" am Kupplungshebel zu erreichen :-)
Hi Kay,
da hat sich meine Antwort mit deiner Schrauberei überschnitten :-)
Super, dann geht die Kupplungsbetätigung jetzt problemlos !?!
Konntest du das schon im Fahrbetrieb ausprobieren ?
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
MichaelZ750Twin hat geschrieben:Hi Kay,
Moin, ja hat sich etwas überschnitten.
Ne in Fahrbetrieb könnte ich es noch nicht testen, bin noch am zusammen bauen. Morgen steht Probefahrt auf dem Plan.
Es kuppelt jetzt zwar aus, aber etwas schwergängig , heißt das es anfangs nicht ganz löst und je länger ich die Kupplung ziehe, es sich besser löst und das Rad sich drehen lässt bei eingelegtem Gang ....
Aber das kann evtl daran liegen, das das Öl noch nicht im Umlauf war, da ich gestern erst öl nachgefüllt hab, war 3 Monate ohne ...
Vll muss die Kupplung erst wieder nass werden um richtig zu lösen ...
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Nachdem das mit Kupplung jetzt gelöst ist, findet sich der Wurm in der Elektrik bisher leider nicht.
Wollte heute gerne ml eine kleine Probefahrt machen aber muss da wohl nochmal an den Kabelbaum, (Startknopf ohne Funktion) vor zwei Tagen ging das noch ...
Naja findet sich ... Aber die liste was vor einer Probefahrt alles noch zu machen ist wird nicht kürzer ....
Also heute nur mal runter von der Bühne und ein kleines probesitzen ....
Soooo ein niedliches mopped :-) bin hin und weg ....
Sitzt sich gut... Will fahren :-(
CafeJunkie
Motorrad:: Ducati 750 SS, Kawa Z 550CR "DirtyDiana"
Beitrag von CafeJunkie »
Sehr sehr geschmeidiges Eisen!!! Respekt dafür...geil gemacht!!! :respekt:
Meine Umwelt hört mein Motorrad, ob sie will oder nicht!!! :-)
CafeJunkie
Da müssten wir fast mal ne kleine Tour machen. Meine Z 550 B freut sich immer wenn se ne Schwester sieht :rockout:
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Wenn se fährt und eine Zulassung hat, dann immer gerne :-)
himora88 hat geschrieben:Nachdem das mit Kupplung jetzt gelöst ist, findet sich der Wurm in der Elektrik bisher leider nicht.
schraubste da im Wohnzimmer?
für ne garage bissl große fenster..
galo
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
GalosGarage hat geschrieben:
galo
Nee, ist ein alter Kolonialwarenladen ...
Auch beheizt und alles.
Zurück zu „Z-Modelle“
