Honda» Gülle Racer
- Carphunter
- Motorrad:: Cx 500 Honda,VN 900 Kawasaki
Re: Gülle Racer
Na Toll meinst du das Nummernschild Zählt auch ?
Vulcan Biker
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: Gülle Racer
ja aufjedenfall !
ist doch komplett abgedeckt dein Hinterrad, auch ohne verbautes Nummernschild, was wollen die mehr ?
so wie Dus da hast nen Höcker drauf und fertig ist die Laube !
net verrückt machen lassen, nur machen ;)
genau so eine Nummernschildhalterung habe ich auch schon mal für meine XR 600 gebaut, wie Dus da hast, da hat keiner beim Tüv nen Ton gesagt, wegen selbstgebaut, oder sonst wie irgendwas.
Reflektor und Beleuchtung waren dran, Winkel war net zu steil und gut wars.
das Gute bei deiner Lösung ist, du kannst den Winkel ja noch nachträglich verstellen.
Du Fuchs ;)
Du Fuchs ;)
- Carphunter
Re: Gülle Racer
Wird ja jetzt bisschen schmaler nach der Änderung, kann dann nach TÜV den Winkel einstellen und Fixieren.
Vulcan Biker
- Carphunter
Re: Gülle Racer
So das ist auch soweit fertig
Vulcan Biker
- Kuwahades
Re: Gülle Racer
ich seh schon, das wird ne anständige Güllepumpe, die sich sehen lassen kann
jetzt habe ich auch verstanden, warum du den Höcker so lang gemacht hast, damit du in der horizontalen 15cm über die Achse vom Hinterrad kommst
aber dadurch dass dein Nummernschildhalter als Spritzschutz dient bist du fein aus der Sache raus und brauchst mit dem Höcker nicht über die Rahmenausleger rausgehen
- Carphunter
- Kuwahades
Re: Gülle Racer
ja ich habe mich auch erst gestern abend reingedacht, bin sonst immer nur mitleisen !
- Jupp100
Re: Gülle Racer
Das sieht doch aus, als wäre es nie anders gewesen. Saubere Arbeit!Carphunter hat geschrieben:So das ist auch soweit fertig
Strandläuferin
Re: Gülle Racer
Unten links wäre auch mein Favorit. Sauber gegliedert in Tank-Sitzbank-Heck.Kuwahades hat geschrieben:ich würde es so machen, wie links unten, nach der ganzen Arbeit mit dem Rahmenheck würde ich das auch zeigen
Und das Nummerschild dazu und alles ist hübsch. :-)
Eins macht mir aber Gedanken: Der Nummernschildhalter ist an einem Rohr befestigt. Kann sich das verdrehen und der Halter an den Reifen kommen?
Ulrike
- Carphunter
