Seite 26 von 90
Re: Moto Guzzi» 850 T
Verfasst: 6. Jul 2023
von Kinghariii
Heute wars endlich soweit und ich habe mich daran gemacht das Getriebeöl von Kardan und Getriebe zu wechseln. Noch nie gemacht, aber nach dem Studieren des WHB und einem passenden Video auf Youtube stufte ich die Herausforderung als überschaubar ein.
Begonnen habe ich mit dem Hinterradantrieb. Hier das alte Öl abzulassen ist meiner Meinung nach nicht ganz durchdacht. Es gibt nämlich keine einzelne Ölablassschraube bei meiner 850 T, sondern nur eine kleine Wanne die mit 6 Schrauben fixiert wird. Diese habe ich gelockert und dann anschließend gewartet bis das Öl stufenweise seinen Weg darunter gestellten Behälter fand. Davor habe ich noch die Öleinfüllschraube und Ölkontrollschraube gelockert.
Nachdem das Öl vollständig abgelassen war, entfernte ich die Wanne und reinigte diese von den letzten Ölresten die sich am Boden angesammelt hatten :)
Ideal wäre eine einzelne Ölablassschraube in der Mitte dieser Wanne, sodass nicht jedes Mal die Wanne selbst beim Ölwechsel abmontiert werden muss. Fände ich einfach praktischer, da es weniger Dreck macht und ein Wechsel schneller durchgeführt werden könnte.
Beim Getriebe befindet sich die Ölabschlassschraube auf der Unterseite, knapp vor dem Haupständer. Die Schraube war schnell gelöst und das Öl konnte diesmal zügig und problemlos abgelassen werden. Glücklicherweise befinden sich alle Gewinde in einem einwandfreien Zustand und das nach immerhin 49 jahren. Davon kann meine Suzi nur träumen ;) Nachdem sowohl Hinterradantrieb und Getriebe geleert waren, habe ich ein dafür passendes Öl mit MoS2 Zusatz entsprechend eingefüllt. Die Vorgehensweise dazu ist ziemlich einfach. Man füllt solange ein, bis das Öl durch das Ölkontrollloch wieder hinausläuft. Das ist das optimale Menge, so zumindest laut dem Guzzischrauber Moe auf Youtube. Toller Typ, der viele nützliche Tipps fürs Schrauben an den Guzzis gratis zur Verfügung stellt und somit Schraubern wie mir das Leben einfacher macht. .daumen-h1:
Zum Abschluss bin ich dann für eine kurze Testrunde auf die Straße und hab höchst konzentriert und angespannt auf alle möglichen Geräusche geachtet. Das sind ja bei der Guzzi nicht gerade wenige, aber zumindest wäre mir nichts neues, gar verächtiges aufgefallen ;)
Beim Blick unters Motorrad fiel mir außerdem reichlich Dreck und Ölrückstände im Bereich der Achse auf, welche ich vorerst nur mal grob entfernt habe. Werde ich auf jeden Fall beobachten.
Vermutlich werde ich irgendwann den Motor ausbauen und einer gründlichen Reinigung unterziehen. Schadet bestimmt nicht und dabei kann ich außerdem alle anderen Anbauteile ebenfalls aufarbeiten, reinigen, neu fetten oder ggf. tauschen.
PS: Ich brauche wirklich langsam eine ordentliche Hebebühne. Immer im Dreck zu liegen und anschließend das Öl vom Steinboden zu schrubben macht dauerhaft nur mäßig Freude. ;)
von Scirocco
Gute Scherenheber gibts für kleines Geld und bei solchen Arbeiten wie Ölwechsel lege ich mir immer eine Pappe unter.
von jenscbr184
Hast du die Wanne denn jetzt mit einer Schraube zum Ablassen versehen?
von Kinghariii
Einen Scherenheber und noch einen anderen habe ich sogar. Aber eine Hebebühne wäre doch um einiges praktischer.
Nein Jens, habe ich noch nicht. Dafür fehlt mir das Werkzeug und ich zögere an einem Originalteil das nicht mehr erhältlich ist derartige Änderungen durchzuführen. Wenn, würde ich es von jemand machen lassen der sich darauf versteht.
von Schmidei
Wie oft muss das Öl da hinten denn gewechselt werden?
von DonStefano
Würde mich auch interessieren.
von Kinghariii
Alle 10k km :) Klar, die Wechsel wären damit überschaubar. Aber ich halte mich nicht wirklich an diese Intervalle und wechsle die Öle in der Regel jährlich. Obs Sinn macht... :dontknow:
Die nachfolgenden Modelle dürften diese Wanne übrigens nicht mehr haben. Ist zwar ganz nett den Abrieb zu kontrollieren,aber wie bereits erwähnt ohne Ablassschraube etwas unständlich
von nanno
Kinghariii hat geschrieben: 6. Jul 2023 Einen Scherenheber und noch einen anderen habe ich sogar. Aber eine Hebebühne wäre doch um einiges praktischer.
Du weißt ja wo... :mrgreen:
Wenn du ganz lustig bist (du wolltest ja mal den Umgang mit der Fräse lernen), dann fräsen wir (also du) halt einen solchen Deckel aus dem vollem. Dann geht auch kein Originalteil kaputt. (meine ich ernst, wäre ein nettes erstes Übungsprojekt für dich)
Du bist nur nachher zum Werkstatt säubern eingeteilt. :mrgreen:
von Mopedjupp
Also das Angebot kann man nicht ablehnen Hari! :wink:
Gruß Reinhold
Verfasst: 7. Jul 2023
von aufmschlauch
Originalteile umbauen mache ich auch ungern bis gar nicht. Ich schaue da lieber ob man etwas gebraucht bekommt und baue das um...manchmal gibt es aber bereits fertige Lösungen. Bei meine BSA ist das Motoröl ablassen ähnlich blöd. Da gibt es einen fertigen Deckel mit der Schraube.
Allerdings das Angebot von Nanno kann man nicht ablehnen!
Öl am Motor? Abkärchern, Abkärchern und noch mal.......man ist dann nass wie sonstwas aber das geht schon. Danach noch mal mit Backofenspray und Abkärchern. So habe ich meine Möpis prima hinbekommen und die Stellen gefunden wo es leicht schwitzte, schrauben nachgezogen und gut ist nun.
