Das originale Rück - mit dem gelben Bremslicht finde ich auch am Besten. Bin aber eh Fan von gelbem Bremslicht.
Das riesige Katzenauge würde ich einsparen, aber jeder wie er will.
Schnapsglasblinker magst du nicht oder liegts nur an der Verfügbarkeit?
Re: Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Verfasst: 11. Mär 2022
von sven1
Mir gefällt das Originale sehr gut. Dann aber mit Schnappsglasblinkern.
Kann es sein, dass das Schutzblech auf dem Foto noch etwas "hängt"? Sieht irgendwie komisch aus.
Alternativ könntest du auch ein Lucas Rücklicht aus dem Zubehör nehmen, dann würde ich aber den hinteren Haltebügel wieder montieren.
von flyingsixtus
Die Schnapsglasblinker bekommt man im Original & Zubehör.
Das Blech hängt etwas, ist alles nur gesteckt.
Ein org. komplettes Rücklicht ist im Zulauf seit vorhin.
Sollte ich mich doch noch zu Schnapsglas entscheiden werde ich das alles auf genehmigten min. Abstand mit weißen Schnapsgläsern bevorzugen.
Die orangenen Fliegenklatschen gehen für meinen Geschmack nicht wirklich…
von f104wart
sven1 hat geschrieben: 11. Mär 2022
Alternativ könntest du auch ein Lucas Rücklicht aus dem Zubehör nehmen, ...
Hier der passende Halter dazu. Bei 12:20 fängt's an:
von f104wart
flyingsixtus hat geschrieben: 11. Mär 2022
... mit weißen Schnapsgläsern
Das wäre ein Stilbruch zum originalen Rücklicht.
So sehen hübsche, nicht originale Schnapsglasblinker aus. Da is nix mit Fliegenklatschen:
von flyingsixtus
Stilbruch hin oder her…dann dürfte man auch keine Alubleche verwenden. Sondern auch da beim Original bleiben.
Ich muss die Dinger mal in Natura sehen…in beiden Varianten!
von f104wart
Alu gab's auch damals schon. Aber weiße Blinker passen definitiv nicht zu einem gelben Bremslicht.
von aufmschlauch
Lass Dich nicht beirren Andre :-) Schön ist was Dir gefällt und wenn wir bei neongrünen Blinkern Augenkrebs bekommen, kannst Du Dir einen Kichern ...
Ich habe das hier abonniert, weil ich das Projekt spannend finde und die frühen Honda Vierzylinder einfach die schönsten Mopeds wo gibt sind. Ist halt meine Kindheit und Jugenderinnerung. 4 in 4 fett Chrom, so richtig Ami-Porno eben, das konnte damals nur die Benelli Sei mit sechs Endtöppen toppen :-) Technisch sinnfreien, weil zu schwer, aber eben geil.... da Deine ja von dem Porno nur noch Fragmente hat, hast Du ja freie Auswahl im Design. Wer zur Quelle will, muss eben gegen den Strom schwimmen.
Kleiner Tip noch zu dn festen Stehbolzen: Wärme ist das Zauberwort, immer wieder anwärmen und abkühlen lassen. Vorsichtige Hammerschläge mit Holzstück dazwischen helfen dabei auch. Seitlich an die Bolzen, damit sie vibrieren, von oben auf die Bolzen und auch mit Gummihammer ans Gehäuse. Dazu WD40 oder eine der hier bereits erwähnten Mischungen ..... Dann geben die Bolzen irgendwann auf
von flyingsixtus
@aufmschlauch:
74 ist mein Geburtsjahr. Deshalb hab ich den „Kampf“ dazu aufgenommen
Optisch hab ich‘s am liebsten etwas dezenter, technisch gönne ich mir dann halt ab & zu mal was.
Und ja, der Auf- bzw. Umbau muss & wird in erster Linie mir gefallen.
Ich verbiege mich nicht mehr für andere
Diese CB wird irgendwann Schick in meiner Werkstatt stehen
Heute Abend heißt es aber erstmal: Werkstatt aufräumen!
Ich bin ebenfalls Fan vom Original Rücklicht, in Kombination mit den Schnapsgläsern!
Wollte aber zumindest mal erwähnt haben, dass es bei eBay auch mal das Originale Rücklicht in Weiß zu kaufen gab. In der Kombination könnte das ganz gut aussehen
Gruß Hendrik
