Seite 252 von 270
Verfasst: 19. Sep 2025
von DerSemmeL
tecuberlin hat geschrieben: 19. Sep 2025 Hier mein Refugium:
Zwei Motorräder mit ein und dem selben Nummernschild ? :dontknow: :wow:
Verfasst: 20. Sep 2025
von tecuberlin
Na so kann man Versicherung und Steuern sparen, dachte ich…🙄
Die Maschine auf der Bühne befindet sich im Aufbau und darf zu „Anschauungszwecken“ das ausrangierte und entstempelte KZ der in Betrieb befindlichen Maschine tragen.
von mrairbrush
So wäre es auch korrekt. Eine Versicherung auf den Mensch bezogen für alle seine Fahrzeuge. Bin gespannt wie sie es bei KI gesteuerten Fahrzeugen machen. :-) Stichwort: Wechselkennzeichen. Man kann ja nur immer ein Fahrzeug bewegen und das Risiko könnte am unfallträchtigsten Fahrzeug bewertet werden. :-)
von f104wart
Genau! Schließlich hat man nur einen Arsch und kann nur ein Moped gleichzeitig fahren. :grinsen1:
von Stolle1989
Es gäbe ja auch theoretisch die denkbare Version das man durch Zufall 2 vom Typen her ähnliche Motorräder hat, welche durch ein blöden Fehler im Werk die gleiche Fahrgestellnummer haben. ;)
von f104wart
Das wäre dann die andere Variante des "Wechselkennzeichens" :cool:
von grumbern
Aber was will man mit drei Mal dem gleichen Fahrzeug? :dontknow:
von wiggerl
Nunja, da gibt es Varianten aus dem Freundeskreis: Eine Winter- und eine Sommerente.
Die Winterente ist abgerockt, fährt aber gut, die Sommerente 1A hergerichtet, wird eben nur bei schönem Wetter bewegt.
Zum TÜV wird auch nur die Sommerente vorgeführt…
von FEZE
Dann hab ich ja ein Dutzend Jahreszeiten........
von Bambi
Stolle1989 hat geschrieben: 20. Sep 2025 Es gäbe ja auch theoretisch die denkbare Version das man durch Zufall 2 vom Typen her ähnliche Motorräder hat, welche durch ein blöden Fehler im Werk die gleiche Fahrgestellnummer haben. ;)
diesen 'Zuall' hat es in meinem weiteren Bekanntenkreis mal gegeben. Eine MZ TS 250/1 solo und eine als Gespann. Ersatzrahmen (z.B. für Unfallmaschinen) kamen seinerzeit ohne Nummer. Dort wurde üblicherweise die Nummer des verunfallten Rahmens eingeschlagen. Oder ...
Jedenfalls ist die Geschichte durch einen dummen Zufall aufgeflogen und dann kam von Urkundenfälschung bis Versicherungsbetrug so einiges zusammen. Also nicht empfehlenswert.
Mahnende Grüße, Bambi
