BMW» R60/7 Coffee Racer
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Re: BMW» R60/7 Coffee Racer
Beitrag von bmwk2715 »
Da ich die nächsten zwei Wochen nicht zum fahren komme habe ich angefangen meine bmw auf 800ccm umzubauen.
Als erstes habe ich die alten ventildeckel und zylinderköpfe demontiert und grob gesaübert damit die Köpfe auch gleich auf denn Postweg zur quetschkanten Anpassung gehen können.
Danach habe ich die kolben inklusive zylinder demontiert und auch gleich das pleuel gegen herabfallen gesichert.
In denn weiteren Arbeitsschritten werden dann die pleuellagerschalen noch geprüft und bei Bedarf getauscht zu. Wenn dann die zylinderköpfe vom bearbeiten wieder kommen geht's weiter.
Hätte gerne mehr Bilder vom Ausbau gemacht hatte aber irgendwie immer ölige Finger :zunge:
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
bmwk2715
Es ging mal wieder weiter da die neuen lagerschalen und dehnschrauben gekommen sind.
Dann ging es los mit dem pleuel Demontieren. Die pleuel diese wurden dann noch gewogen und die alten lagerschalen entfernt.
Rechtes pleuel 631 gramm
Linkes pleuel 629 gramm
Alte und neue lagerschalen
Kurbelwelle ohne pleuel
Alles wurde dann gesäubert für die weiterverarbeitung.
bmwk2715
Dann ging es wieder an denn zusammen Bau.
Als erstes wurden die pleuel an den Stellen wo die lagerschalen und auch die lagerschalen schön eingeölt. Dann wurden beide Sachen zusammen gefügt.
Pleuel mit neuem lagerschalen
Im Anschluß wurden dann die pleuel wieder an die Kurbelwelle angebracht. Dazu habe ich einen trick benutzt damit mir nicht der pleuellagerdeckel wegrutsch. Dafür habe ich ein Stück Kabel in die obere Verschraubung eingeführt damit ich alles von vorne festhalten kann.
Dann wurden die beiden Teile mit neuen dehnschrauben versehen und mit dem vorgegebenen Drehmoment angezogen.
Danach gab es noch ein schönes ale zum Feierabend.
Bald geht es dann mit denn zylindern weiter.
Gruß Tobi
I have a Dream
Schade, Tobi,
so leicht geht das leider bei den alten Triumphs nicht. Im Grunde ist Deine BMW ja ein 'aufgebogener' Parallel-Twin ... :wink:
Immer interessant sich andere Mopeds und andere Leut' beim Schrauben anzusehen. So viele Wege führen nach Rom!
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bambi
DrHawaii
Motorrad:: Bmw r100cs Oldschool Racer
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
Beitrag von DrHawaii »
wusste nicht mal das man die Pleuel demontieren kann wenn der Motor noch "fast" zu ist. Wieder was gelernt :D
lg Kai
Kai
Insta: @handwerkgarage
Ich auch nicht, Kai!
Aber bei meinen geht es eben nicht ...
PS: ich muß jetzt aber doch nochmal dumm nachfragen: sind die Gewinde gleich in den Pleuelschalen drin? Meine Meriden-Triumph hat dort separate Muttern ... und bei Big und GN sitzen die einteiligen Pleuels auf der zusammengepressten Kurbelwelle.
bmwk2715
@bambi
Ja in den pleuellagerdeckel sind Gewinde drin somit ist die Montage einfacher.
Was meinst du damit das dass bei Triumph nicht so einfach ist.
I have a Dream
Hallo Tobi,
ganz einfach: die Trumpet hat Dehnschrauben und Muttern. Die Dehnschrauben haben (huch, wie soll ich das nennen?) runde, flache, dezentrale Köpfe. Wenn man die Muttern anzieht 'verkeilen' sie sich in den Pleuelfüßen da sie sich, weil exzentrisch, ja nicht weit mit-drehen können. Ich hatte einmal einen Satz, der ganz leicht von den Sollmaßen abwich. Da habe ich die Köpfe der Schrauben solange mit Schleifpapier zwischen den Fingern bearbeitet bis sie in die vorgesehen Vertiefungen in den Pleuelfüßen passten. Wenn alles nach Plan läuft kann ich vielleicht in einigermaßen absehbarer Zeit mal Bilders davon zeigen ...
bmwk2715
Da mir heute Abend noch ein bisschen langweilig war habe ich aus meinen alten 600ccm zylindern die Edelstahl stösselschutzrohre ausgetrieben. Diese habe ich dann gesaübert denn sie sollen in meine r80 zylinder. Dann ginge es an das ausbauen der alten schutzrohren in denn r80 nach dem das erfolgte würde alles gesaübert und für denn Einbau der Edelstahl schutzrohre vorbereitet.
Alte stösselschutzrohre
Vergleich Links alt rechts neu
Jetzt ging es an denn Einbau der schutzrohre diese wurden oben leicht mit drei dibond eingestreichen und mit einen Spezial Werkzeug wieder eingesetzt und ausgerichtet.
Ausrichtung
Eintreibdorn
Endergebnis
Man sieht zwar die röhren nicht in eingebauten Zustand aber dafür kann auch kein rost entstehen wie bei denn alten aus Stahl entstehen und wenn man es macht dann macht man es auch richtig. Desweiteren bin ich noch an einteilige Granada kipphebelböcke gekommen die mal übers 2-ventiler forum vertrieben wurden. Bei diesen kipphebelböcken ist der Vorteil das man das Spaltmaß der kipphebel besser einstellen kann und somit der Ventiltrieb leiser wird. So jetzt warte ich nur noch auf die restlichen Teile dann kann der zusammen Bau losgehen.
Gruß Tobias
I have a Dream
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
@ bambi
...den 2-ventil motor der BMW brauchst du zur komplettüberholung eigentlich noch nicht einmal aus dem rahmen nehmen,
kommste auch so überall ran...
Zurück zu „R-Modelle“
