Honda» Uwe's CX500 - Scrambler Umbau
Kallebadscher
Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
Re: Honda» Uwe's CX500 - Scrambler Umbau
Beitrag von Kallebadscher »
Kathomen99 hat geschrieben: 13. Apr 2018 Die CDI gezündete CX zündet pro Kurbelwellenumdrehung je einmal pro Zylinder. Da du das Signal einer Zündspule nutzt hast du auch ein Signal pro Umdrehung. Es wird hier nämlich auch in den Ansaug-Takt hineingezündet.
Dass die Gülle bei jeder Umdrehung zündet ist korrekt
aber nicht im Ansaugtakt......das wäre doch etwas verheerend wenn die Zündung durch den Vergaser wirkt
die "Leerzündung" erfolgt noch im Auslasstakt (Kolben auf dem Aufwärtsweg) und verpufft somit im Auspuff bevor die Einlassventile öffnen !
Tom
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Sehr schön geworden!
Kurze Frage was ist das für ein Tacho?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
v8uwe
Motorrad:: Honda CX500 BJ78 - Urgülle :-)
Beitrag von v8uwe »
@brummende: danke für den Link,super Anleitung. Hab Grad kurz gegoogelt, von Tourmax gibt's ein Nachbauzündschloss für 17,- :) ich denke da werde ich nicht lange herumspielen :wink:
@Jens: ist auf S25 verlinkt :wink:
Gestern hab ich das 1x gestartet, ist auf Anhieb angesprungen :dance1: :dance2: :jump: :rockout:
Beim Vergaser war das Benzienverbindungsrohr undicht :hammer: , hatte zum Glück passende O-Ringe daheim....ist jetzt dicht :) dreht am Stand zwar schön hoch, ist aber viel zu fett meiner Meinung.
Kerze ziemlich schwarz und sie qualmt auch ein wenig. Also Vergaser noch mal raus tappingfoot
Rechts Sammler-ESD ist's auch nicht ganz dicht :hammer:
Der Drehzahlmesser funktioniert so auch nicht richtig, muss ich die andere Variante nehmen....Kabel um das Zündkabel wickeln, hab ich noch kurz getestet, schaut besser aus :roll:
LG
Uwe
Plungerism
Motorrad:: 79' XL185S
Beitrag von Plungerism »
Geiles Bike! Aber das Highlight ist für mich das Weinregal mit WD-40 und Bremsenreiniger :D war das mal ein Kamin? Sehr sehr geile Werkstatt.
Reality is what doesn't go away, when you stop believing in it.
Philip K. Dick
Kathomen99 hat geschrieben: 13. Apr 2018Es wird hier nämlich auch in den Ansaug-Takt hineingezündet.
Dann hättest Du aber etwas zu viel Spätzündung. :grinsen1:
...Ich denke mal, Du meinst den Ausstoßtakt (Zündung ist vor OT). :wink:
Nachtrag:
Tom war schneller*. ...Sorry, ich hatte seinen Beitrag noch nicht gelesen, als ich den Post geschrieben habe.
* ...aber nur beim Schreiben :neener:
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
:dontknow: ich habe nichts zu meiner Verteidigung vorzubringen, außer als mich zu schämen :versteck:
Gruß Konrad
Zum Schämen gibt es keinen Grund. Man meint das richtige und schreibt das falsche.
Solche Fehler passieren jedem mal. :wink: :prost:
Kathomen99
v8uwe hat geschrieben: 13. Apr 2018Das Drehzahl Signalkabel habe ich direkt am "Versorgungskabel" (kann man lt. Anleitung so machen) der Linken Zündspule
angeschlossen, und das Instrument auf den Wert 2,0 eingestellt....passt das so bei unseren Motoren?? :?
Das mit der Ignitech hatten wir zwar schon, aber wenn du eine drin hättest, könntest du da auch den DZM anschließen
Zuletzt geändert von f104wart am 15. Apr 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat eingefügt, um einen Bezug zu einem weiter zurückliegenden Beitrag herzustellen.
Gruß Konrad
v8uwe
Beitrag von v8uwe »
Mahlzeit zusammen,
so....die Elektrik ist fertig.
Ganz zufrieden bin ich mit der Optik nicht, das ganze unterzubringen war doch schwieriger als gedacht :shock:
Zum Glück ist unterm Tank relativ viel Platz!
Der Drehzahlmesser funktioniert jetzt auch richtig, hab 12 Windungen um das linke Zündkabel gewickelt, das reicht offensichtlich für ein verwertbares Signal :)
Masse Vom Akku ist rechts bei der CDI Box mitgeschraubt.
Hupe und das neue Blinkerrelais.
Das "Motor Masse Problem" hab ich so gelöst, zusätzlich hab ich vom "originalen" Massepunkt noch ein Kable direkt zum Starter gelegt.
Der Starter hat auch ohne dieses Kabel gedreht....sicher ist sicher :wink:
Falls es jemand interessiert, mich hats interessiert, der Starter nimmt am Anfang rund 90A, bei längerem orgeln dann rund 60A auf!
Eine Infusion hat das Moped auch bekommen :grinsen1:
Hab gestern auch noch kleiner Düsen eingebaut (82/122 vorher 85/125) läuft schon deutlich weniger fett!
Ob das schon passt :dontknow: ......hier hab ich 0 Erfahrung, keine Ahnung noch wie ich bei der Abstimmung
weitermachen soll?? für Tipps wär ich dankbar!!! :prost:
LG
Uwe
Jakop
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 1979
Beitrag von Jakop »
Richtig schick!
