Hallo in die Runde und kleines Update:
HBZ: ist getauscht bzw. Reparatursatz verwendet.
War aber mit etwas Recherche verbunden da hier nicht der org. HBZ verbaut ist.
Jetzt bremst aber alles wieder ordentlich
Reifen (Heidenau K34 & K36) hab ich heute bestellt.
Ölwechsel ist vorbereitet.
Und da sind wir bei einer Verständisfrage die geklärt werden müsste
Wofür sind die Teile 37,38,39 zuständig???
Sind in diesem Fall unterhalb des Stiftes (40) eingesetzt…
Laut Beschreibung im Buch muss das so, aber ich blicke das nicht so richtig warum
Der Rest des Bildschemas ist i.O.
Wenn das alles erledigt ist geht’s an den Elektrikteil. Dazu heißt es noch mal genauer gucken da meiner Meinung nach das Kabel vom Handbremshebel nicht vorhanden ist.
Und natürlich noch Vergasersynchronisieren!
Und dann ab zum TÜV
