Dreh die rote Platte mal um 90 Grad, wäre dann eher das Format unserer Kennzeichen.
Das Licht auf deinem Bild ist ja vertretbar und von dem Halter sieht man später eh nix.
Yamaha» XS850CR
- gondelschnitzer
Re: XS850CR
Gruß Marcus
- YICS
- Motorrad:: XJ900N, XS 850 CR "milk", XS 850 CR "coffee", RD350 Racing,TA125 Racing, XS 750-R monoshock Racing, XS750 Serie, XS850 Rolling Chassis, XS850 Originale, XS750 Originale, FZR750R Racing
Kleinzeug: Kreidler Florett LF Bj.68, Honda Dax Bj.72 - Wohnort: Bodenseekreis
Re: XS850CR
Hast recht... Die Tafel ist übrigens nur ein rotes Blatt Papier das ich wegen der Proportionen angeklebt hatte.
Größe 180 x 200 mm, soweit so gut, aber wie an meiner XJ gewohnt habe ich das in Erinnerung an mein "Kuchenblech" quer montiert...
Danke für den Hinweis!
Gruß YICS
Gruß YICS
- YICS
Re: XS850CR
Nun richtig herum...
- rottenholm
- Motorrad:: Xs1100, 1981
Re: XS850CR
Bring mich um, aber das isses noch nicht. Habe zwar keinen konstruktiv besseren Vorschlag aber irgendwie stört mich die große Leere über dem Blech/Kennzeichen. Kommt ja bei mir auch noch der ganze Salat. Tüftel Du mal schön weiter - ich klaue dann Deine Ideen :-)
I'm not telling you it's going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it.
XS1100 CR - die aus der Hölle kam
- YICS
Re: XS850CR
Tja, in die große Leere soll ja die Dreierbatterie der Luftis Füllung bringen...
Ich bleibe momentan mal bei der Variante, vielleicht wird es ja doch so wie gedacht..!?
- gondelschnitzer
Re: XS850CR
Nun ja, das ROT ist natürlich jetzt extrem, wenn da später mal ein Kennzeichen dran ist sieht das wieder anders aus.
Würde das Kennzeichen dann zwischen Unterkannte Loop und Fahrbahn ausmitteln, sollten man aber vermutlich auch mal von der Seite sehen.
Ich finds geil, an so ner Lösung arbeite ich auch am Boxerluder mittels des Spritzschutz der GS.
Weitermachen, das wird.
Gruß Marcus
- YICS
Re: XS850CR
@gondelschnitzer
Mittig? ich dachte das Blech hängt nun mittig,,,
Schau das Bild von der Seite auf der vorhergehenden Fotostrecke nochmals an, vielleicht verstehe ich Dich auch falsch..?
YICS
YICS
- YICS
Re: XS850CR
Da nochmal...
- gondelschnitzer
Re: XS850CR
Dachte eigentlich das es von hinten mittig zwischen Loop und Fahrbahn hängen sollte (Abstand Oberkante Kennzeichen zum Loop gleich wie Abstand Kennzeichenunterkante zur Fahrbahn), von seitlich betrachtet sieht´s aber wies ist perfekt aus!
Zudem passt der Einwand das dass Loch oberhalb des Kennzeichens später schön durch die Kappen der Lufis zur Schau stellt...auch geil für den Hintermann.
Gruß Marcus
- YICS
Re: XS850CR
Soooo,endlich den Motor fürs Lackieren vorbereitet. Die Ölwanne bleibt Silber, daher entlackt, Klebeband statt Dichtung dazwischen, Außenseite abgeklebt, damit war die Unterseite am besten "abgedeckt". Die restlichen Deckel werden separat gelackt und werden bald die nächste Arbeit werden.. Schaue mal wann das dann klappt.
Aber auch der Block will fertig werden. Muss wohl kurz davor nochmals mit Bremsenreiniger ran, sobald das Wetter dann mitmacht geht's los...
Gruß YICS
Gruß YICS
