Seite 266 von 362
Verfasst: 4. Okt 2015
von mapfl
Die Werkstatt zur Hälfte aufgeräumt, und endlich ein Avatar erstellt.
Verfasst: 8. Okt 2015
von MikeRider
Hallo ich ein wenig an der Form meiner Lady gearbeitet (Virtuell)
Das Ergebnis sieht so aus.
Vorher
UND?
Bitte nicht vergessen das der sitz noch drauf kommt.
von frm34
MikeRider hat geschrieben:Hallo ich ein wenig an der Form meiner Lady gearbeitet (Virtuell)
Das Ergebnis ....
UND?
.daumen-h1:
Was ist denn das für ein Tank, den Du da verwenden willst?
Dank aber dran - das Motorrad auf dem Bild steht auf dem Hauptständer - und dieser hebt das Hinterrad scheinbar ganz schön hoch!
Die Linie kann sich also anders darstellen, wenn das Motorrad auf den Rädern steht....
von MikeRider
Also ich verwende keinen anderen Tank, sondern ich werde mir eine GFK-Verkleidung bauen die auf den jetztigen Tank passt.
Das mit dem Seitenständer ist eine hervorragende Idee.... Hätte ich wrs nicht beachtet.
Danke
von Georg
Gestern bei XS Nr. 2 (der Gelben) die Lenkkopflager geweXSelt.
Georg
von Marlo
Gestern auf neue Luftabschlussventile warten und heute auch noch, morgen auch noch, weil ich die falschen bestellt habe :banghead:
Falls jemand 2 Stück ACV-104 Luftabschlussventile benötigt bitte eine PN an mich, sie sind ca. 10km eingebaut gewesen und ich würde beide für 20€ abgeben.
Gleich die Zeit genutzt um die Ventile einzustellen, die Steuerkette zu spannen, neue Kerzenstecker und Zündkerzen zu verbauen
von mapfl
Marlo hat geschrieben: .......neue Luftabschlussventile ........
..ups, sorry aber was sind den Luftabschlussventile und was machen die bzw wo sitzen die denn :?
LG
von Marlo
Die Teile sitzen an den Vergasern, beim Linken siehst du den Deckel an der Seite (Runderdeckel mit 2 Schrauben).
Die Ventile fetten das Gemisch an wen das Gas geschlossen wird, sind sie Kaputt hörst du das schon das gibt dann bei jedem mal Gashahn schließen eine mächtige Fehlzündung im Auspuff. Ich musste so ca.70 km nach hause fahren und das war schon langsam peinlich.
So sahen die Kerzenstecker von innen aus, der Endstörwiederstand wurde gegen 5er Alurundmaterial ausgetauscht und die Schnittflächen sauber mit einem Bolzenscheider bearbeitet, das gebildete Eloxat war auch nicht besonders leitfähig und gut für die Funkenbildung tappingfoot
von zockerlein
CX Euro Tank entlackt... was eine Sauerei, aber jetzt sind 2 Kg Spachtelmasse runter :roll:
Verfasst: 10. Okt 2015
von desmo749
Die Guzzi eingemottet und auf Ugly Betty Winterreifen aufgezogen ( Heidenau K60 Silicat )
Der Winter kann kommen
Desmo
