Hallo Zusammen, nach längerer Zeit gibt's mal wieder ein kleines Update.
Zwar nichts direkt am Motorrad, aber an der Gabel. Da es bei der CB400 diverse verschiedene Gabel Varianten gibt (die sich alle unterschiedlich zerlegen lassen), hilft das dem einen oder anderen ggf. weiter.
Grundsätzlich kann man die verschiedenen Versionen an der Größe vom 6-kant oben auf den Gabelstopfen unterscheiden. Ich hab die (scheinbar recht seltene) 19mm Variante. Diese Variante zeichnet sich dadurch aus, dass das Tauchrohr oben im Bereich der Gabelbrücke um ca. 2cm verlängert wurde und somit
zweigeteilt ist.
Das Ding zerlegt man, in dem man den Gabelstopfen mit nem 19er Schlüssel etwas lockert und dann mit nem Hammer sanft rauf klopft. Dadurch lockert sich innen drin so ein Spreizkörper, der das ganze Teil sichert. Anschließend kann man den oberen Teil des Tauchrohrs einfach abschrauben. Falls es fest sitzt einfach die Gabelbrücken als Hebel benutzen.
Danach nur noch den Sicherungsring lösen und die Rohre lassen sich mit etwas Kraft auseinander ziehen.
Evtl hilft das jemandem ja weiter.
Mfg Basti
