Kawasaki» 550GT wird zum Cafe Racer
saflo
Zephyr 550
ZRX 1100
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Re: Kawasaki» 550GT wird zum Cafe Racer
Beitrag von saflo »
Wie? Miit Druckluft ? :tease: ? :tease: ? :tease:
Schleif die Ventile richtig ein, mach die Ventile und die Sitze mit nem weichen Tuch richtig sauber, und dann
nimm Dir ein Stück Kreide: Damit machst Du auf die Dichtfläche des Ventils mindestens alle 90°, besser alle
45° einen Strich, führst das Ventil vorsichtig ein, drückst es mit dem Daumen fest in den Sitz und drehst es,
von der anderen Seite am Ventilschaft leicht max 30-45° hin und her. Das kannst Du, immer mit neuen
Kreidemarkierungen in mehreren Stellungen des Ventils wiederholen. Ist das Ventil dicht, so sind die Kreidemarkierungen
genau um Ventilsitzbtreite unterbrochen, bleibt eine Markierung stehen, musst Du nochmal ran.
Alternativ kannst Du die Ventile einsetzen, die Kerzen reindrehen, den Kopf gerade lagern und Benzin auf die Ventile gießen.
Ist eines undicht, so läuft das Benzin viel schneller ab, als an den anderen Zylindern.
Grüße - Stefan
Mechaniker
Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
Beitrag von Mechaniker »
Und wie schaut es damit aus?
Rechts ist das Ventil noch unterhalb des Lineals, links liegt dieses aber minimal auf dem Ventil auf.
Kann man ganz gut an den kleinen Spalt links erkennen.
Ist das ein Problem oder bin ich einfach übervorsichtig?
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Mechaniker hat geschrieben: 20. Dez 2018 Ist das ein Problem oder bin ich einfach übervorsichtig?
Das Phänomen sollte bei allen 4 Ventilen (dieser Seite) auftreten, Problem dürfe es keines sein da dieser "Überstand" ja im eingebauten Zustand schon von der Bohrung der Kopfdichtung ausgeglichen wird, also im Brennraum liegt.
Wie bereits geschrieben wurde, Ventile einschleifen, mit Benzin oder Bremsenreiniger Dichtheit testen und Fertig...
OK, ich bevorzuge Polierte Ventile und die nächsten Ventile die ich mache werde ich wohl per Messuhr auf Rundlauf Prüfen, aber ein Unrundes Ventil dürfte bereits beim vorpolieren in der Bohrmaschine Auffällig werden...
Hast Du den Kopf planen lassen oder ist der original so?
Schau Dir mal die Form Deiner Zylinderkopfdichtung an. Unter Umständen haben die, so wie diese von der CX, im Bereich der Ventile eine entsprechende Ausbuchtung.
...Hier im Vergleich einer Zubehördichtung "in Erstausrüster Qualität" (man beachte den ungleichmäßig gebördelten Flammring) und einer original Honda-Dichtung (die hellere unten) deutlich zu erkennen die Ausfromungen für die Einlaßventile auf der linken Seite:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Troubadix hat geschrieben: 21. Dez 2018 ... ein Unrundes Ventil dürfte bereits beim vorpolieren in der Bohrmaschine Auffällig werden...
Nein, aber beim Einschleifen.
Satan is my motor ...
meine XT
Unrund oder krumm? :grinsen1:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Gemeint ist wohl der Plan-/ Rundlauf des Sitzes zum Ventilschaft.
meine XT
Also krumm.
Ein krummes Ventil läuft weder plan noch rund. :grinsen1:
:arrow: Diese Diskussion ist unter dem Begriff der Rhetorischen Ironie zu betrachten
und sollte nicht allzu ernst genommen werden. :prost:
Mechaniker
Motorrad:: :
BMW R100rt Bj.1980
Troubadix hat geschrieben: 6. Sep 2018 Würde die Dichtungen dünn mit Kupferpaste (ich nehme AluSpray) einschmieren, dann gehen die wohl beim nächsten mal leichter runter.
Ist das so?
Und wenn dann beide einschmieren?
Mechaniker hat geschrieben: 23. Dez 2018
Die Kopfdichtungen waren bisher immer unproblematisch beim abnehmen, nur die Fußdichtung bereitet weil aus Dichtungspapier immer etwas Probleme, ausserdem kann man den Bereic wegen Stehbolzen und überstehenden Laufbuchsen da schlechter Saubermachen.
Praktische erfahrung mit dem Zerlegen wenn sie eingeschmiert wurden fehlt mir noch, hab bisher immer Trockene Dichtungen von anderen abkratzen müssen...
Zurück zu „Z-Modelle“
