Kawasaki» W 650 - Mei erste Königswelle
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Kawasaki» W 650 - Mei erste Königswelle
Beitrag von Kinghariii »
Die Bremspumpe dürfte aber nicht mehr original sein.
Solo finde ich die Bremsleistung übrigens vollkommen ausreichend und passend zum Rest.
Kinghariii
Erste Ausfahrt 2025 absolviert.
Fazit: Scheiss kalt und um ein Haar hätts mich wegen dem verdammten Schotter auf die Straße gelegt. Aber fein wars ja trotzdem. Vom neuen Ritzel merk ich zwar nicht viel Unterschied, aber immerhin startete die W im Gegensatz zur Guzzi bei wohligen 4 Grad Celsius.
Soulie
Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994
Beitrag von Soulie »
Puh! 28 Seiten durchgescrollt! Musste aber sein! :grin:
Deine Begeisterung ist ansteckend.
Meine hab ich jetzt bald 23 Jahre und hab auch einiges verändert.
Zum Beispiel hab ich ihr eine potentere Beringer Bremse spendiert.
Ich war überrascht, von dir zu lesen, dass du mit der Bremsleistung
zufrieden warst. Es kommt natülich immer drauf an, was man vorher
gefahren ist oder neben der W noch im Stall hat.
Weiterhin viel Spaß mit / auf deiner Königswelle!
Ich freu mich schon auf die 25er Saison, obwohl ich noch
einige Monate warten muss.
Soulie
Kinghariii
Haha alle Achtung! 23 Jahre ist eine beachtliche Zeit. Freut mich, dass du dich letztlich entschieden hast die W auch weiterhin zu behalten. Nach so langer Zeit zählt die Maschine ja fast schon als Familienmitglied. ;)
Ich finde die Bremsleistung für das was die W an Leistung offenbart durchaus vollkommen ausreichend. Klar könnte es besser sein, aber für meine Fahrweise langts allemal. Ich kenne natürlich bessere (T120 und Thruxton 900), aber auch deutlich schlechtere (CB 550) Letztere hat mich damals 2x in sehr brenzlige Situationen gebracht, weil das Mistding einfach nicht stoppen wollte. ;)
Heute wars übrigens wieder soweit...Diesmal eine längere Ausfahrt bei kühlen 4 Grad, aber dafür viel Sonnenschein. Bin zwar komplett erfroren heingekommen, aber dafür mit nem Lächeln im Gesicht ;) Und weil das Mädel mich so anlächelte, wurde sie mal wieder in Ihrer Pracht bildlich festgehalten.
Cheers
Kinghariii
Es wird kaum jemanden überraschen, aber ich habe mich das Weerneut an die Blinker der Kawa gemacht. Schuld für die spontane Aktion waren zwei Gründe..
1) Ich habe beim Aufräumen 2 MG Blaze Pins gefunden von einem scheinbar ehemaligen Projekt.
2) Das originale Schutzblech neigt zum Reissen aufgrund der schweren Rücklicht/Blinker Kombi. Zwar habe ich das verstärkte W800 Blech, aber dennoch Grund genug die Masse etwas zu erleichtern.
Also gestern zum Louis und noch zwei Stück von den Blinkern besorgt. Sogar etwas vergünstigt, das freut das Börserl.
In der Garage habe ich dann verschiedene Möglichkeiten durchdacht, wieder verworfen und mich letztlich für einen Kompromis entschieden. Ein kleinered LED Rücklicht mit Halter wäre meine erste Wahl gewesen, aber leider nicht umsetzbar. Zusätzliche Löcher müssten gebohrt werden (werde ich nicht) oder man begnügt sich mit einem auf dem Fender verlaufenden Kabelbaum. Beides keine Option.
Also habe ich wieder originalen Halter benutzt, Kennzeichen etwas nach unten verlegt und die Blinker direkt am Halter verschraubt. Wie ab Werk anschließend nach vorne verlegt und am originalen Stecker angeschlossen. Da das Rücklicht in Zukunft eventuell noch getauscht wird, habe ich für einen schnellen Wechsel wasserdichte Japanstecker eingecrimpt.
Vorne habe ich die Blinker einfach mal am Lampenhalter verschraubt. Klar, der Abstand zum Scheinwerfer ist nicjt konform, aber fürs Erste gut genug und vl fällt mir in Zukunft noch eine legalere Lösung ein.
Optisch find ichs recht hübsch und im Nichtbetrieb sehr dezent und nahezu unsichbar. Erinnert mehr an den alten Engländer, als Blinker noch kein Muss waren.Zudem spart es eben an Gewicht ;)
Nur blöd, dass die neuen LED Blinker nicht mit dem Relais harmonieren. Hab mir also ne Warnblinkanalage gebastelt. Aber kein Problem dachte ich, ich sollte ja noch ein 3 poliges rumliegen haben, welched angeblich Led Blinker regelt. Da original nur ein zweipoliges vorhanden war, habe ich mir die Masse vom Kabelbaum gestibitzt...War mit der Lösung wirklich sehr zufrieden, bis ich feststellte, dass das Relais auch nicht funktionierte. Offenbar hab ich nicht genau hingesehen, den beim Testen hatte ich den Eindruck, dass alles funktioniere. Aber da war ich schon müde und unkonzentriert.
Egal, morgen werde ich wohl das Kellermann R2 besorgen. Mit dem funktioniert es angeblich.
Und nicht sicher ob überhaupt noch jemand mitliest, aber werde td weiterhin die Änderungen hier niederschreiben. :) Wobei, viele werdens wohl nicht mehr. Aktuell ist der originale Hochlenker übrigens dran und ich bin mit der Segelstange in Kombi mit der höheren Sitzbank wirklich zufrieden.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Servus Harri,
immer begeistert mitlese.
Und ganz hellhörig werde, wenn ich LED-Blinker lese - auch bei mir ein Problem. Ist anders gelagert, bei der KLX, nicht wegen der Maße der Blinker, sondern wegen der Ausbeute an Licht die es halt mit 6 Volt und n paar Watt gibt, die von Batterie gespeist werden, weil 2 Stromkreise, aber zurück zu Deinem Problem. Ich hab schon das Motogadgetrelais verbaut, wo es angeblich mit LED-Blinkern "Null Problem" is. Versucht und Birndl gegen LED-Einsatz getauscht =X> Ups, ich hab ja ne Warnblinkanlage :wow:
Der Rat der mit gegeben wurde war der, jeweils ne Sperrdiode einzulöten. Bin aber mangels 220V in der Garage noch ned zum Löten gekommen / (und aus andren Gründen).
Mein Angebot: Ich kann Dir den Plan mal als Foto per PN zukommen lassen (inkl. Buidl der beiden Dioden) bevor Du viele Euros in ein Kellermannteil investierst.
Gruß vom SemmeL
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
LED steht für Light Emitting Diode - eine LED Birne ist im Prinzip eine Sperrdiode. Ich hab das bisher nur gemacht, wenn ich zB zwei Blinker auf nur einer Kontrollleuchte laufen habe.
Frei ist, wer frei denkt.
DerSemmeL
Die KLX hat nur eine Kontrollleuchte, alles ganz minimal..
Regulär hat die eigentlich garkeine Blinker, aber für die Straße is es a) Pflicht, sonst kein TÜV
und
b) wenn einer schaut, auch hilfreich :salute:
Gruß vom SemmeL
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
DerSemmeL hat geschrieben: 23. Mär 2025
Jaein. Wenn es an der Schalterstellung erkennbar ist (=alte Schalter) oder der Blinker im Sichtbereich ist (Lenkerendenblinker) braucht es keine.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Nach meinem Kenntnisstand sind Blinker in West-D seit 1973 Pflicht.
Wie das in der DDR war, weiss ich nicht, würde mich aber interessieren.
Zurück zu „Kawasaki“
