Re: Guzzi Projekt
Verfasst: 10. Mär 2014
Hast dus mal mit dem "Trick" versucht den Bremshebel über Nacht auf Zug festzubinden? Das hab ich jetzt schon von mehreren gehört das es helfen soll. Weil sich die Luft dann wohl noch mehr komprimiert.
Beim wieder öffnen des Bremshebels soll die Luft dann in den Ausgleichsbehälter "flutschen".
Bezüglich des Kupplungsproblems...da ist es ja so ähnlich wie mit den Bremsen. Da muss die Pumpe auch passen. Was hast du denn da verbaut?
Nils
Nils
