DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Dacapo hat geschrieben: 19. Dez 2022 @stefan dann habe ich schlechte Laune weil mir ein Zahn fehlt... 😂
Tja Jens...
...dann halt einen ovalen Scheinwerfer oder einen Integralhelm, dann sieht man die Zahnlücke nicht... :mrgreen:
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Beste Grüße
Dacapo
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
HU bei 125er und Auto stehen an und beides ist nicht innerhalb der 4-Wochen-Frist gerichtet. Bei der 125er wegen meiner Dummheit, beim Auto habe ich zwei Wochen gewartet bis die Werkstatt Zeit hat, damit die mir gestern sagen, dass sie dafür doch keine Zeit haben.
Und jetzt darf ich erstmal wieder rumsuchen eine Werkstatt zu finden, die die hinteren Bremsleitungen tauschen kann ohne die ganze Achse abzunehmen.
Bei der 125er muss ich noch einen Killschalter am Seitenständer nachrüsten. Es ist sogar noch ein Aufnahmepunkt für den Hauptständer am Rahmen frei, Schalter aus einer Honda ist da, ich muss nur einen Halter basteln, der das Ding in eine brauchbare Position bringt.
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Ne Feder würde das Problem evtl. schneller lösen? Muss nicht zwingend ein Killschalter sein.
hrimthurse
Der hat zwei Federn, die habe ich auch neu gemacht. Das war echt ein Kraftakt, aber der rastet trotzdem vorne ein.
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Dann ist der serienmäßige Winkel nicht passend. Entweder du kannst die Feder weiter hinten einhängen oder du musst wirklich nen Schalter unterbringen.
Hallo Eisriese,
vielleicht hilft Dir diese Bilder:
https://www.xs650shop.de/rahmen/355/sei ... eutschland
Das 'gebogene' Blech lenkt über die/den längere/n Schraube/Bolzen den Ständer bzw. seine Feder soweit aus, daß sie den Ständer einziehen kann. Das 'System' lässt sich auch an Mopeds nachrüsten an denen es nicht vorgesehen war. Z.B. an meiner 7-Gang Hercules ...
Selbsteinklappende Seitenständer sind des Teufels!
Mach 'nen Schalter dran, den kann man nach der HU 20m weiter wieder brücken und gut...
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
grumbern hat geschrieben: 20. Dez 2022 Selbsteinklappende Seitenständer sind des Teufels!
Ja; die zwei großen Probleme älterer Männer......Lattenrost und Seitenständer.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Nur wenn man sich dämlich anstellt. Spreche aus Erfahrung.
