Ob RS, RSV, Tante C oder sonstwas ... :dontknow:
In jedem Fall äusserst lästig !
Danke für die guten Wünsche.
hrimthurse
Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Beitrag von hrimthurse »
Alrik hat geschrieben: 20. Dez 2022 Dann ist der serienmäßige Winkel nicht passend. Entweder du kannst die Feder weiter hinten einhängen oder du musst wirklich nen Schalter unterbringen.
Ja, bei genauer Betrachtung liegt der Einhängepunkt der Feder in Richtung Vorderrad und hält den so vorne eingerastet. Wenn der ungefähr zur Hälfe eingeklappt ist, hat sich dann die Feder so weit gedreht, dass die Feder komplett reinzieht. Das ist wohl Serienstand, aber die Reparaturanleitung sagt, dass der von alleine einklappen würde. Eins von beidem stimmt doch nicht. :stupid:
Bei den ollen CBs wurde nachträglich so ein Blechlein verbaut : https://www.parts-box.de/media/image/9b ... o4dxpo.jpg
Wäre es möglich, dass dieses Teil bei Deiner Problematik hilft ?
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Moin Jochen, dafür müsste die Feder höher eingehangen werden.ein Bild von der Rückseite wäre gut.
Versuch mal die Feder ohne diesen Hilfanker dran zu machen.
Der sieht nicht original aus...
Die Feder drehen also unten nach oben.
Beste Grüße
Dacapo
@Jens: der Haken/Hilfsanker gehört da hin, das ist lt. Ersatzteilliste korrekt für das Modell.
Meine Erfahrung ist, das eine ordentliche Reinigung der Federn und ein wenig Fett auf Federn und Anschlagpunkte manchmal ausschlaggebend ist, damit der Ständer von alleine wieder anzieht. Gleiches gilt für die spielfreie Montage und Leichtgängigkeit in unbelastetem Zustand (evtl. ist auch der Schraubenbolzen/Achse zu fest angezogen, das war bei meiner Suzuki der Knackpunkt.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
sven1 hat geschrieben: 22. Dez 2022 @Jens: der Haken/Hilfsanker gehört da hin, das ist lt. Ersatzteilliste korrekt für das Modell.
Der Ständer muss leicht beweglich ist und nicht mit der Schraube festgeklemmt wovon ich nicht ausgehe - aber zu prüfen wäre...
Das Teil "Hilfshaken" muss nur andersrum montiert werden... die ÖSE an der die Feder eingehängt wird nicht nach vorne am Motorrad - Anlage vorne am Ständerbolzen, sondern nach hinten, hinter den Achsbolzen des Ständers...
und dann schnappt der Ständer auch nach hinten...
:rockout:
das erste Bild der Serie zeigt die Rückansicht... damit wirds dann klar...
mfg Manne
Dacapo
YAMAHA XT600
Moin Manne, das erste Bild habe ich irgendwie nicht recht beachtet.
Aber grade beim zoomen, hast du natürlich voll kommen recht.
Sorry diese Hilfhäckchen kannte ich bis dato nicht.
Dann sollte das ja jetzt gleich funktionieren. Viel Erfolg
Beste Grüße
Dacapo
Also, geht doch ... .daumen-h1:
...weil es mich nach Jahren der Pandemie nun auch erwischt hat.
Frau bringts mit heim, am Samstag haben wir's ertested.
Bis heute morgen war ich negativ, vor 20 Minuten kam der 2. Strich:-(
Shit. Weihnachten schon im Sack, nun auch noch Silvester und der Rest vom Resturlaub...
...bei Krankschreibung kannst du den Urlaub aus triftigen Gründen nicht nehmen und er verfällt nicht. Dann zur Genesung später anhängen.
Ich wünsche euch gute Besserung und völlige Wiederherstellung.
Grüße Sven
