BMW» sage green toaster /5
Re: BMW» sage green toaster /5
Moin Norbert,
welche Bezeichnung hat das Lampengehäuse und wie groß ist der Durchmesser der Tachoaufnahme?
Danke und Grüße Sven
wiggerl
Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80
Beitrag von wiggerl »
da ich unbedingt die originalen /5 MAGURA Taster verwenden möchte, muss ich eine Halterung im CAD designen die ich im Anschluss im 3D Druck fertigen lassen möchte.
Servus Norbert,
also ich hab in die „neuen“ Armaturen ein Gewinde geschnitten und mit dem Dremel den Schlitz gefräst und die verbleibenden Zwischenräume mit Silikon aufgefüllt.
3D Druck war noch unbekannt.
Klaus
noai87
Motorrad:: BMW R100 RS, 1981
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
Beitrag von noai87 »
@sven1 - Hey Sven das ist die normale Lampe einer BMW R50/5, R60/5 oder R75/5. Tachodurchmesser müsste Ø100mm sein :wink:
@wiggerl - Hey Klaus das ist auch eine sehr gute Lösung. Hast du die Armatur von einer /6 verwendet oder dir einen teuren Tasters gekauft und diesen dann bearbeitet?
Mit 3D Druck habe ich mich schon länger beschäftigt und mittlerweile bekommt man ziemlich gute Produkte zustande :wink:
Ich habe auch schon ein gutes Design aufgebaut, werde heute noch ein paar Details erledigen und dann in Kürze ein grobes Muster bestellen.
Freundliche Grüsse,
Norbert
Restauration:BMW R25/2
Projekt: BMW R60/5 - sage green toaster /5
Isarboxer
Motorrad:: Mehrere alte BMW
Beitrag von Isarboxer »
sven1 hat geschrieben: 23. Jan 2023 Moin Norbert,
Das Gehäuse ist von einer /5, Tachodurchmesser 100mm
Alkohol löst keine Probleme - aber Milch auch nicht
wiggerl
Keins von beiden:
wiggerl
noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
Ahaaa, das ist ja cool, klasse umgesetzt :)
Sogar mit dem Metallgehäuse :wink: Hat sicherlich spass gemacht
Freundliche Grüsse,
Norbert
noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
Ich hab jetzt gestern nochmal am CAD Modell gearbeitet. Des Weiteren habe ich mich auch noch schlau gemacht bzgl. des Materials und einem Dienstleister.
Meine Umsetzung würde jetzt so aussehen - Material in Industrial Black mit SLA Druckverfahren welches ABS ähnelt.
Vorteil hierbei eine sehr feine und präzise Oberflächenstruktur.
Evtl. werde ich das dann aber auch nochmal von Aussen lackieren.
Was haltet Ihr vom Design? :)
Freundliche Grüsse,
Norbert
noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
Freundliche Grüsse,
Norbert
noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
Hier übrigens noch der Taster falls jmnd. den nicht kennt :grin: :
Freundliche Grüsse,
Norbert
Zurück zu „R-Modelle“
