hey, sieht prima aus!
Da freu ich mich ja schon, wenn wir mal ne Runde zusammen drehen! :-)
gruß holli
Honda» CB 250 RS - Dornröschen bekommt ein Facelift!
- holli12
- Motorrad:: Honda Sevenfifty 99'
Re: CB 250 RS - Dornröschen bekommt ein Facelift!
- MichaelZ750Twin
Hi Richie,
schön schlankes Mopped ;-)
Deine Formulierung hört sich so an, als ob du zwei Gaszüge (1x Öffner, 1x Schließer) hast.
Sorge zuerst für großzügiges Spiel am Schließerzug und stell dann das Spiel am Öffnerzug ein, so das der Gasgriff sich um zwei oder drei Millimeter "leer" betätigen läßt.
Jetzt sollte der Gasgriff leichtgängig sein und von allein "zurückschnappen".
Dann stellst du das Spiel am Schließerzug ein, aber so, dass das Spiel am Gasgriff weiterhin erhalten bleibt. Jetzt kannste das Spiel des Öffnerzugs etwas reduzieren, um den Leerweg zu begrenzen.
Schlag den Lenker auch mal voll nach links und mal voll nach rechts ein. Auch in diesen Positionen müssen die Züge noch minimal Spiel haben und auch der Gasgriff muß von allein zurückschnappen.
Viel Erfolg und eine tolle Moppedsaison !
Danke Mädels!
@Karsten: Guude! Schön von Dir zu hören
@Holger: yeah, ich freu mich auch schon drauf. Ich fahr dann extra langsam, damit Du mit meiner PS Rakete mithalten kannst!
@Michael: Danke für die Tipps. Werde ich nochmal überprüfen. Ja genau 2 Züge. Was mich verunsichert ist so ein knirschendes Gefühl beim Gasaufziehen. Fühlt sich nach Kabelreibung an. Und es Federt nicht so spontan zurück. Drehhülse ohne Kabel läuft wie Butter, also muss es ja am Kabel liegen? Mal sehen...?
- Elektrik (Intrumente verkabeln, Massekabel legen, Batterieanschlüsse schön machen)
- Plastikheck seitlich an den Rahmen noch anpassen/zuschneiden.
- Tank von innen reinigen (leichter Flugrost unten)
- Frankenstein nach Motorrevision wieder zum Leben erwecken und Vergaser einstellen.
- TÜV
Haut rein und Euch alles Gute!
Richie
- TÜV
Richie
Hallo Richie,
häng die Züge mal aus (behalte die Verlegung aber bei) und bewege die Innen- in den Außenzügen. Da sollte bei beiden kein Widerstand fühlbar sein. Sind die Züge neu?
Schöne Grüße, Bambi ... hat sich mal am Tankrucksackriemen den Gaszug eingeklemmt und sich über 2.200 U/min Standgas gewundert ... zum Glück schnell kapiert ...
Hallo Bambi, hallo zusammen,
danke für Deinen Beitrag. Ja die Züge sind neu, deshalb habe ich mich auch etwas gewundert, dass es Probleme gibt? Habe das Problem jetzt lokalisieren können, es sind die Züge, die so rau laufen (!). Züge, wie empfohlen ausgehängt und das ganze systematisch angegangen. Am Drehgriff (auch neu!) lag es nicht, der läuft auch unter Last/Druck in jeglicher Richtung sehr gut. Vergaser ist frisch gereinigt und Achse geschmiert, läuft also auch knackig und Rückholfederspannung auch kräftig, also muss es irgendwie mit den Zügen zu tun haben.
Als ich die ausgebaut und unter Zug um das Knie bewegt habe, hatte ich diese bekannte knirschende Rückmeldung mit recht hoher Reibung? Original Honda Teil!? Habe die Züge dann beide mit Zugöler geschmiert. Ist jetzt besser, bzw. ausreichend.
Neue Gaszüge habe ich mir jedoch geschmeidiger vorgestellt.
Lange Rede kurzer Sinn: läuft jetzt. Danke Euch!
Grüße, Richie
P.s.: habe danach mal aus Interesse den Zündfunken gecheckt. Schön blau und laut.
Glaub ich erspare mir also ne zusätzliche Masseleitung (wegen Pulverbeschichtung am Rahmen), scheint ja alles super zu funktionieren. Rock on!
Grüße, Richie
- MichaelZ750Twin
Hi Richie,
gut den Fortschritt zu lesen ;-)
Der Schließerzug ist eine reine Sicherheitsmassnahme und zum Gasgeben nicht notwendig.
Solange du nicht auf der Strasse mit dem Mopped fährst und dich die knischende Betätigung nervt, kannst du auf den Schließerzug komplett verzichten.
Nur unter dem Zusammenspiel ungünstiger Umstände ist der Schließerzug überhaupt erforderlich.
Wenn du noch einen "Kill-Schalter" am Mopped und in Griffweite hast, kannst du auf den Schließerzug gänzlich verzichten.
nach meinem Kenntnisstand ist ein Schließerzug nur beim Flachschieber-Vergaser wirklich erforderlich. Weil dessen Schieber sich unter ungünstigen Umständen festsaugen und von der Feder nicht mehr zurückgedrückt werden kann. Habe ich zumindest so erklärt bekommen. Ich selbst habe bisher nur Rundschieber-Vergaser ohne und mit Unterdruck-Unterstützung gefahren und nie Probleme beim Gaswegnehmen gehabt.
Danke, für Eure Beiträge! Es ist vor allem der Gaszug, der so rau läuft und kann mir vorstellen, dass es ohne Schließerzug noch besser wird. Ich werde nach TÜV und Einstellungsfahrten
sicherlich in Erwägung ziehen mit nur einem Zug zu fahren, um die Rückholfeder zu entlasten und Reibung weiter zu mindern. Killswitch ist ja vorhanden
Die Situation beim Flachi leuchtet ein. Wenn der mal verbaut ist werde ich daran denken
(Gibt es eigentlich Anbieter für Leichtlaufzüge?)
Richie
- Jupp100
Hi Richie,
ich kenne nur die Aussenzüge mit Teflon.
Sollte aber eigentlich schon so üblich sein.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... n&_sacat=0
Hallo Richie,
scheinbar hast Du Pech gehabt beim Einkauf und Dein neuer Zug hat irgendwo schon einen weg. Sind die Züge gleich und untereinander austauschbar? Vor allem, wenn Du nachher nur einen verwenden willst. Deine Schilderung klingt für mich so, als sei in der Hülle ein einzelner Draht der Sehne schadhaft ...
Ich habe an der Meriden-Triumph speziell mit dem Kupplungszug gute Erfahrungen mit Venhill aus England gemacht. Leider führen die offenbar keine Ersatzzüge für die CB 250 RS im Programm. Ich bekomme nur die Stahlflex-Leitung für die Vorderradbremse angezeigt.
Bei den Suzukis habe ich bisher immer die Original-Züge verwendet. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen ist mein Händler da äußerst fair in der Preisgestaltung und gibt seinen Heimvorteil (Werkstatt auf eigenem Grund und Boden auf dem Lande) zumindest zum Teil an den Kunden weiter.
