Seite 29 von 30
				Re: kz550 neuanfang
				Verfasst: 18. Jun 2014
				von EnJay
				Sag mal du hast schon den ersten Versuch der Vergasereinstellung gemacht oder?
Ich bin gerade am überlegen welche Hauptdüsen ich mir bestellen soll.
Dein Motor ist ja auch ein GPZ richtig ? (48KW eingetragen?)
Auch wenn du scheinbar andere Vergaser drauf hast... welche Düsen hast du genommen? Bei mir sind original 110er drin und ich überlege 118er zu probieren. Nächst größere bzw kleinere ohne sonderanfertigung wären 115 bzw 120.
Auspuff/Krümmer (hast du den eigentlich noch irgendwie speziell gedämmt?) und Luftfilter scheinen die selben zu sein. Ich frag mich halt ob 8 Nummern größer fett genug ist oder ob ich noch ne nummer Größer gehen soll.
				Re: kz550 neuanfang
				von KZ550D1
				Ich komm auch grad gar nicht mit der Einstellung klar.
Ich hab keine Leistung im oberen Drehzahlbereich.
Muss ich jetzt fetter oder magerer stellen???
				Re: kz550 neuanfang
				von KZ550D1
				Die Düsen sind von 94 auf aussen 105 und innen 107, 5.
Soll ich jetzt auf aussen 107, 5 und innen 110 gehen oder besser nicht?
				Re: kz550 neuanfang
				von KZ550D1
				Keiner ne Ahnung woran das mit dem Leistungsverlust liegen könnte?
				Re: kz550 neuanfang
				Verfasst: 19. Jun 2014
				von EnJay
				Leistungsverlust haste sowohl wenn du viel zu fett fährst als auch wenn du zu mager bist.
Könnte aber auch an anderen Sachen liegen. Mir fallen da spontan zB die Luftfilter ein. Ich hab bei meinen gesehen, dass das Gummi einen zu breiten Rand am Gummi haben und oben im Vergaser die Membranbelüftung (nennt man das so?) leicht versperren. Könnte da natürlich bewirken, dass der Unterdruck nicht groß genug wird bei Vollgas um den Schieber komplett hoch zu ziehen.
Theoretisch haste bei ca Lambda 0.9 die max Leistung. Brennfähig sind Motoren bis ca 0.7.
Wenn man sich die
Fischhakenkurve anguckt sieht man, dass auch bei sehr fettem Betrieb Pme (im Endeffekt deine Leistung) nur bedingt abnimmt. befindest du dich in dem mageren Bereich nimmt die Leistung viel mehr ab.
Auf Grundlage dessen würde ich die Vermutung aufstellen, dass du zu mager bist, auch wenn ich 10 Nummern Größere Hauptdüse schon recht viel finde (ok... hab da halt keine Erfahrungen).
Also entweder brennts bei dir schon teilweise nicht mehr bei Vollgas oder du bist zu mager.
Haste vllt die möglichkeit ne Strecke vollgas zu fahren, dann direkt abzustellen und Kerzenbild anzugucken? Kerzen gehen ja bei uns ja fix raus.
Wenn gar nix rauszufinden ist ist vllt ne Colortune Zündkerze sinnvoll. Wenn ich so Probleme nachher bekomm werd ich mir wohl mit Arduino ne Steuerung und Auslese für ne Breitbandlambda zusammenbasteln... Könnte auch für zukünftige Moppeds nützlich werden...
				Re: kz550 neuanfang
				Verfasst: 17. Jul 2014
				von tasse1981
				Moin Moin Tobi,
war bei deinem Hobel auch eine kleine Fuse-Box mit zwei Sicherungen am Batteriehalter montiert?
Mein Vorgänger hat diese bei meiner abgeknipst und ich weis nicht wo ich sie anklemmen soll.
Kannst du dazu etwas sagen?
				Re: kz550 neuanfang
				Verfasst: 26. Mai 2015
				von KZ550D1
				Ui sorry hab den Beitrag wohl übersehen
				Re: kz550 neuanfang
				von KZ550D1
				Re: kz550 neuanfang
				von himora88
				Sieht bestens aus ... Schön geworden die Betty
Gruß Kay
				Re: kz550 neuanfang
				von EnJay
				Sehr gut! Dann weiß ich auch wen ich nächstes mal anhalten muss wenn ich in der Umgebung unterwegs bin (quasi immer).
PS: Das Kennzeichen...Saßt du da auf der Zulassungsstelle und als die sagten z550 ist belegt, hast du dann gesagt "dann nehm ich halt z549"? :-D
