Seite 29 von 60
Re: R 65, Projekt Bobber
Verfasst: 6. Aug 2016
von MaxEmil
Was willst du denn für Blinker verbauen?
Bei Ochsenaugenblinker und ähnlichen sehe ich da bei dem Lenker ein Problem weil er so weit nach hinten zeigt, die Blinker sind nur ein Stück "verdreht" mal davon abgesehen das es bei solchen Lenkern meiner Meinung nach nicht gut aussieht.
Grüße Maxi
von sven1
Moin Maxi,
genau das sind meine Probleme.
Habe vorhin mal die Lenkerendenblinker angehalten. Sichtbarkeit von hinten ... na ja !
Aussehen ... na ja !
Nur gut das der Strom noch nicht verlegt ist
von oneway
Oh ja.....nach unten...evtl noch etwas nach vorne drehen.
Verfasst: 7. Aug 2016
von Troubadix
Lenker nach oben, Sitz und Lampe passen dazu = Bobber
Lenker nach Unten, Sitz ggf mit nem Mini Höcker nach hinten verlängern (Einfach "als Klotz" hiner der Sitzpfanne, ginge aber auch so) Lampe gegen was kleines mit Gittern Tauschen, evtl Stollenreifen gehts Richtung Boardtracker/Beachtracker, fände ich sehr lecker grad in der Farbe, auch wenn noch etwas Linierarbeit am Tank fehlt...
UND DIE ALTEN VENTILDECKEL, egal was draus wird
Blinker evtl nix im Lenker???
Kellermann Bullet (Schwarz) im Harley Style hängend am Lenker oder unter dem Tank rauskommen lassen, hinten mit Rücklicht inkl???
von YICS
So etwas am Lenker hängend..?! Natürlich umlackiert...
In der Bucht "Doppelblnker"
Gruß YICS
von obelix
Troubadix hat geschrieben:hängend am Lenker???
Ob da
sowas passen würde? Würde durch die Schellenbefestigung einfach zu realisieren sein.
von sven1
Moin Leute,
wenn das mit den Lenkerendenblinkern nicht klappt will ich die Blinker so gut es geht verstecken, also unsichtbar machen,
http://www.ebay.de/itm/like/25243342237 ... noapp=true
so ähnlich.
Stollenreifen sollen nicht montiert werden, es bleibt bei "normalen" Straßenreifen.
Kleine Lampe im Bates Style hatte ich schon mal überlegt, aber zugunsten der Lampen-Tacho- Kontrollleuchten Lösung verworfen.
Die Schutzbleche sollen
http://www.ural-motorcycle.de/php/bild. ... glossar-02 so in der Art werden, also sehr offensichtlich.
In allem also eine "künstlich gealterte" BMW.
Aber schon mal jetzt vielen Dank für eure Vorschläge, weiter so. Ab und an ein Schubser und schon kommen einem wieder andere Lösungen in den Kopf.
Weiter so.
Ach so: der Arbeitstitel ist evtl. etwas verwirrend, aber ich weiß nicht wie man so etwas nennt was ich da gerade baue.
"Cafebobretrotracker" ?
Viele Grüße und einen sonnigen Tag
von MaxEmil
bitte nicht, die zerstören die ganze künstlich gealtert Idee. .. Wenn keine Lenkerendblinker was ich gut fände solange du nicht auf stummel oder Dragbar umschwenkst warum dann nicht einfach was klassisches an den Lampenhaltern befestigt?
http://www.ebay.de/itm/161438875939
Wenn du sonst kein Chrom hast ein in Lampenfarbe lackiert... Das fände ich stimmiger und da der Scheinwerfer eh schon sehr präsent ist, warum dann nicht auch sichtbare Blinker...
Hinten ist das natürlich nicht ganz so einfach aber je nach Rücklicht kann man da auch was schönes machen...
Grüße Maxi
von obelix
MaxEmil hat geschrieben:...bitte nicht, die zerstören die ganze künstlich gealtert Idee.
Das unterschreibe ich sofort. Kein neumodischer Krams mit LED's. Ich finde, das zerstört den Grundgedanken. Und wieso verstecken? Betonen fände ich viel interessanter. Grade die Idee von Troubadix mit am Lenker angebrachten Blinkern gefällt muir extrem gut - wenn dann noch vorn und hinten die selben dran sind - perfekt.
von sven1
ich habe mal die Ochsenaugen aus der Packung geholt und per Kabelbinder fixiert. In der Frontansicht kämen die Blinker noch gut 2 cm weiter nach vorne, sind also etwas besser zu sehen.
Rückansicht, da muß ich mich noch mal auf den Bock setzen und ein Foto oder Video (als halber Rundgang) machen lassen.
Optisch ? Da lasse ich das Provisorium mal wieder ein paar Tage stehen
Neues Problem beim Probesitzen, ich verdecke die Blinker mit dem Arm wenn ich auf dem Moped sitze, in wie weit der TÜV das mit visueller Kontrolle der Blinker als Voraussetzung für die fehlende Kontrollleuchte sieht, sei mal dahingestellt. Anhand der Schalterstellung wäre ein Kontrolle theoretisch auch möglich.
