Ich hab gute Laune weil...
Brownie hat geschrieben:...fehlt nur noch bissle Sprit und dann schau mer mal....
Heeee ... nicht gleich ausrasten ! :oldtimer:
Soooo schlimm ist das Ding nun auch wieder nicht,
desdawegen musste die nicht gleich abfackeln.
:lachen1:
grumbern hat geschrieben:Du meinst bestimmt den unfassbar praktischen und gemütlichen Lenker...
Ich finde den superpraktisch...
-Keine Probleme mit Achselschweiss
-Man kann seine Regenklamotten dran zum Trocknen aufhängen
-Zu niedrige Duchfahrtshöhen merkst ned erst, wenn der Kopp anscheppert, also keine zerrissenen und blutverschmierten Bandanas mehr.
-Rückenfreundlich durch aufrechte, ergonomische Sitzposition
-Die Sozia kann sich beim Rückwärts-Vorwärtsfahren anlehnen und hat mehr Bewegungsfreiheit
-Die Sozia kannst unter den Achseln einhaken beim bäuchlings Vorwärtsfahren und hast dadurch mehr Bewegungsfreiheit
-Nie mehr Probleme bei Aufhängen von Vorhängen durch ständiges Training der Armmuskulatur und Bluttransportes in hochgereckte Extremitäten
-Nach vorne geklappt ergibt er nen guten Ständer, frontal an nen Baum ranstellen, umklappen - fällt ned um...
-Nach unten geklappt dient er als Hauptständer
Fazit - es gibt keine bessere Alternative
Hux
Beitrag von Hux »
... weil mein XBR Neuzugang in brutal gutem Zustand ist und keine größeren Zickereien zu erwarten sind. :jump:
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Obelix hat noch vergessen das man bei nach vorne geklappten Zustand des Lenkers auch easy das gerade erlegte Wild abtransportieren kann.
dreizylinder
Motorrad:: Triumph T300 Speed Triple, DR650 Scrambler, Guzzi 850-T5 Umbau
Beitrag von dreizylinder »
...weil ich heute eine kleine und feine Werkstatt gefunden habe, die für Reifenmontage nicht den Gegenwert von 2 Kisten Bier aufruft :jump:
Nebenbei restauriert er Oldtimer und ist er komplett ausgestattet mit U-Schall, Strahlkabine und nem Ofen in dem er Kleinteile pulvert.
Gegenüber den anderen inkompetenten Halsabschneidern in Frankfurt ein echter Glücksfall .daumen-h1:
...Gruß, Peter !
xjtomxj
Motorrad:: Yamaha xj 750 seca und xj 650 +VT500E+ 2 Takt Mopeds
Beitrag von xjtomxj »
Der Feze n neuen Job hat , gratuliere und wünsche dir viel Erfolg Feeze :clap:
S`Lem is kurz, mach`s Beste draus
Gruß Tom
Lucky13
Beitrag von Lucky13 »
Die Honda endlich Töne von sich gibt
Ralphs Gewindebohrer eingetroffen und passend sind :mrgreen:
Beitrag von Dengelmeister »
Freuen du dich kannst junger Gewinderitter, dein Vater es meint mit dir gut Bild
Nun öfter du drehen mußt Spirale mit Gewinde,....dann Tiefe + Verbindung du gewinnst und GlückseligkeitBild
Das stärken dich wird vor dunkler Macht....
:prost:
Weniger tief du schauen musst in die Flasche, alter Hammerschwinger :tease: :mrgreen:
