Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
fish
Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
Beitrag von fish »
Wo sitzt die tachoschnecke in Fahrtrichtung links oder rechts.
links
kann deinen "versatz" nicht erkennen, aber warum lässt du dir den reifen nicht einfach richtig rum aufziehen?
mit heilem rücken kannst du den motor auch alleine von rechts reinheben. erst daneben ungefähr auf die gleiche höhe mit den unterzügen auf paletten (oder so) parken. dann rechts neben dem moped stehend den motor bis ca. mitte über den rechten unterzug heben. danach mittig über den rahmen stellen, und den motor ganz reinheben. zu zweit geht das natürlich noch besser. zum anschrauben einen autowagenheber unterstellen und entsprechend anheben.
Kingloui
Beitrag von Kingloui »
Es gibt hier in der Nähe keinen dem ich das anvertraue ohne etwas zu beschädigen.
Diese Hülse muss doch bündig mit der Aufnahme sein!?
Danke für den Tipp mit dem Motor. So werde ich es Versuchen
Kingloui hat geschrieben:Es gibt hier in der Nähe keinen dem ich das anvertraue ohne etwas zu beschädigen.
Ist doch ganz einfach... Der es verbockt hat, muss es richten. Also bring die Felge zu dem, der den Reifen montiert hat, er soll seinen Fehler ausbügeln. Dazu isser verpflichtet.
Kingloui
obelix hat geschrieben:
Schon richtig. Allerdings musste ich beim letzten Mal fast 2Monate warten und die sind nicht gerade umme Ecke
Da die Tachowelle eh nicht in Betrieb ist. Werde ich wohl wie damals von Fisch angedacht ein Eigenbau Teil verbauen, insoeriert wie auf der anderen seite.
Danke
Kingloui hat geschrieben:Schon richtig. Allerdings musste ich beim letzten Mal fast 2Monate warten und die sind nicht gerade umme Ecke...
Bei ner Reklamation kann er sich das nicht erlauben:-) Da muss man dann eben dezent Druck aufbauen:-))) Hingehen und mit den Worten "Ich warte drauf, habt Ihr nen Kaffe da?" in die Finger drücken.
Kingloui
Da hast du recht. Wäre es keine 800km entfernt würde ich auf der matte stehen.
Allerdings frag ich mich wie dieser Versatz zu Stande kommt denn das Rad Sitz mittig in der Gabel.
Kingloui hat geschrieben:Da hast du recht. Wäre es keine 800km entfernt würde ich auf der matte stehen.
Naja, das mit den 800KM hast vorher nicht erwähnt - das wär mir auch zu weit. Dann soll der entweder den Versand zahlen oder die Kosten für das Ummontieren tragen.
12qwert
Beitrag von 12qwert »
Diese Batterie
Passt die nich in das vordere Rahmendreieck unterm Tank am Lenkkopf?
Da ist meine drin-> unsichtbar
Kingloui
12qwert hat geschrieben:
Diese Batterie
Das teste ich mal. Wie hast du sie befestigt?
Nun ist der Kasten fertig und wird ca. 45mm sichtbar sein Bild
12qwert
Eine einfache Schelle. Aber alles ordentlich isoliert.
Zurück zu „Suzuki“
