Honda» Mein erstes Projekt: Umbau CX500
Re: Honda» Mein erstes Projekt: Umbau CX500
Das mit dem Gummi sieht irgendwie aus wie gewollt und nicht gekonnt.
...Ich habe mir für den nächsten Lagerwechsel diese hier besorgt.
dmc179
Motorrad:: 1200er GS
CX500
Beitrag von dmc179 »
Aktueller Stand:
Passt vernünftig drauf, wird sich mit den 90-120 NM anziehen lassen so wies aussieht.
Klasse dass BerndM Bilder hierzu in seinem Thread eingestellt hat, da könnt ich ein bisschen spicken ;)
Das Loch im Joch (kurzer Lacher) muss ich aber anpassen. Aufgrund der angeschweißten Lenkanschlaganpassung komme ich mit dem Schloss nicht mehr durch. Werd ein bisschen mit vorhandenem Werkzeug Material abtragen.
Da hätte unten die dicke Scheibe drunter gehört.
dmc179
CX500
f104wart hat geschrieben:Da hätte unten die dicke Scheibe drunter gehört.
Wirklich..? [emoji23]
Ja.
...Das mit dem Gewinde oben könnte knapp werden. Notfalls kannst Du Dir auch für oben eine dickere Scheibe aus VA drehen lassen oder eine Passscheibe (keine Unterlegscheibe !!) unter die Gabelbrücke legen.
dmc179
CX500
Die Ironie kam bei meinem letzten Post nicht so arg durch.. [emoji6]
Einige haben die dünne einige die dicke Scheibe verwendet. Hab da ein wenig gepokert.
Bei einem Preis von 25 EUR für beide Lager bin ich am Überlegen ob ich nicht einfach das alte raus rupfe und ein neues bestelle + mit der dicken Scheibe montiere.
Dann wäre die Anpassung des Lochs im Joch auch eine saubere Sache. Da würds dann reichen seitlich ein wenig Material weg zu nehmen und nicht unten UND seitlich.
Wahrscheinlich bekommt ein Fachmann das untere Lager ohne Probleme raus, ich bin aber keiner. Deshalb wenn dann neu.
Du musst halt vorher ausmessen, ob und welche Scheibe Du brauchst.
Dazu baust Du beide Asssenringe der Lager ein und legst die Innenringe dort lose rein.
Dann ermittelst Du die Höhe zwischen den beiden Innenringen und überträgst dieses Maß auf das Gabeljoch.
So kannst Du genau sehen, wie weit das Gewinde oben raus schaut und welche Scheibe Du gegebenenfalls unterlegen musst.
Erst dann montierst Du die Scheibe und den unteren Innenring auf die untere Gabelbrücke. :oldtimer:
dmc179
CX500
Recht du hast. Nach dem aktuellen Stand würde es aber mit der dickeren Scheibe unter dem unteren Lager passen.
Oben wäre genügend Restgewinde und das Schloss käme höher.
Ja, aber wenn Du jetzt ein anderes Lager bestellst, kann es schon wieder anders aussehen. Deshalb solltest Du sicherheitshalber vorher messen. :wink:
BerndM
Beitrag von BerndM »
Sorry, das es nicht funktioniert hat. Ich habe auch erst 4 * neue Kegelrollenlagersätze verbaut. Bis jetzt ohne Passscheiben unter dem
unteren Lager. Die Hutmutter lies sich immer aufschrauben. Alle Lager unten waren 15 - 15,5 mm hoch, egal wer die Dinger produziert haben mag. Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall messen welcher Spalt nach Aufschrauben der Hutmutter durch Passscheiben egalisiert werden muss. Ich würde es bei dem Anzugsmoment nicht wagen zuviel Gewindelänge durch eine zu starke Scheibe zu verlieren.
Passscheiben gibt es hier schrauben-guenstiger.de . 42 * 30 in unterschiedlichen Stärken.
Zurück zu „CX“
