Kawasaki» KZ 550 Low Budget Projekt
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
Beitrag von himora88 »
so jetzt hab ich den ganzen scheiss ausgebaut.... leider musste ich feststellen das mein tank irgendwo bisschen sabbert...
da muss ich jetzt also auch noch suchen....
kann man sowas evtl mit flüssigmetall abdichten?
hat das schon jmd getestet???
scheint nur ganz wenig zu sein was da raus kommt...
irgendeine falz scheint es zu sein....
vergaser war innen schöne dreckig... aber schwimmer und so hingen nicht fest oder so...
KZ550D1
Motorrad:: Kawasaki KZ550D '81
Honda CB250T '78
Kreidler Florett K54/32D '71
Beitrag von KZ550D1 »
Flüssig metall geht!
Is benzin-beständig
Hab ich auch über die Schweißnähte gemacht.
Musste aber vorher gut säubern und anrauhen
Gruß Tobi
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
KZ550D Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=644
CB250T Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=4437
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Okay das ist doch mal was ... Aber langzeittest hast noch nicht oder ?
Loud pipes saves lives ...
Andere Problem: meine led Blinker blinken nicht mehr wirklich. Beim bauen kam mal ein Kurzschluss zustande. Jetzt blinkt das Relais wie es will. Hab nen neues jetzt drin aber es ist das gleiche ....
Vielleicht hast du dir einen Widerstand am Blinker zerschossen, oder einen Kontakt so zerglüht, dass er nur noch sporadisch leitet?! Durchmessen wäre hier angesagt.
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Also an den Blinkern stimmt alles. Die hab ich gestern mal an einer anderen Stromquelle getestet.
KZ550D1
Honda CB250T '78
himora88 hat geschrieben:Okay das ist doch mal was ... Aber langzeittest hast noch nicht oder ?
Hält jetzt seit 250km und einigen Wochen
Gruß Tobi
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Okay ... Hab mal ne Testfläche gemacht ... Gucken wie es sich verhält ...
Vergaser ist jetzt gereinigt , grob synchronisiert .... Erster Test zeigt das jetzt nix raus subbt....
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Ich hab das mit dem Tank nochmal bisschen untersucht. evtl ist es garnicht am tank selber, sondern mein Benzinhahnadapter....
ich glaube da fehlt sowas wie ne weitere Dichtung....
jetzt ist das gewinde ja nur so drübder gedreht.. also kann der sprit ja mit der zeit im gewinde hoch, weil steht ja im benzinhahn drinne...
wie dichte ich das da am besten ab?
Schraubenkleber? ist der überhaupt benzinbeständig?
hab mal ein bild dran gehängt, damit ihr wisst was ich meine... da wo die pfeile sin, kommt es glaub ich raus gesabbert....
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Beitrag von triplesmart »
HI Kay,
Mit Schraubenkleber wär ich da vorsichtig....willst das ja auch mal wieder losmachen. Es gibt so Dichtfäden von.....Loctite...die sind Kraftstofffest...mußt nur auf die Richtung vom über's Gewinde wickeln achten.....so wie Hanf beim Wasserrohr...dann stimmt's. Frag einfach mal beim nächsten Klempner...ob er Dir 20cm abgibt.
http://www.wollschlaeger.de/datenblaett ... _TDB_D.pdf
Dirk
Orange statt Chrom!
triplesmart
...und wenn der Klempner nur Teflonband hat....geht auch.
Dirk
PS
No-Tech Variante:
Hanf drumwickeln, mit Spucke naßmachen und draufdrehen.
Orange statt Chrom!
Zurück zu „Z-Modelle“
