Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Re: Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
HS96 hat geschrieben: 9. Apr 2022Nennen sich auf jeden Fall Stehbolzen.
Ich wäre seeehr vorsichtig mit irgendwelchen Bezeichnungen, die in Onineshops oder Katalogen stehen:-)
Da steht durchaus auch mal Imbus (Achtung - Doppelfehler:-) ) oder Flex oder Schraubenzieher...
Die Leutz, die sowas mit Daten bestücken, haben zu 98% keine Ahnung davon. Entweder wird aus irgendwelchen Unterlagen abgekupfert, schlechte Übersetzungen herangezogen oder sich selbst was ausgedacht. Mit den tatsächlich richtigen Bezeichnungen muss das nicht übereinstimmen.
am zuverlässigsten funktioniert Mutter aufschweißen (die Mutter darf ruhig rot glühen), 1-2 Minuten warten und dann Mutter samt Bolzen rausdrehen.
Ja, das ist dann besonders hilfreich, wenn die Wärme an dem ca 150 mm herausstehenden Bolzen hinunter kriechen muss oder man den Bolzen hinterher noch verwenden will. .daumen-h1:
Zylinderkopfschrauben sind keine Stehbolzen sondern Dehnschrauben. Stehbolzen sind die Dinger, mit denen der Krümmer fest geschraubt wird, und die gehörten entsorgt wenn sie vergammelt sind.
"Schrauben ohne Köpfe" sind und bleiben (Gewinde)Bolzen. Ob das Dehn- Steh- oder "Hänge"bolzen sind, ist völlig irrelevant. Davon, dass sie einen Zylinderkopf halten, werden sie nicht zu Schrauben. :roll:
Die Bolzen an dem CB-Four Motor sind keine Dehnbolzen und können sehr wohl wiederverwendet werden.
HS96
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
obelix hat geschrieben: 9. Apr 2022 Ich wäre seeehr vorsichtig mit irgendwelchen Bezeichnungen, die in Onineshops oder Katalogen stehen:-)
Das stimmt wohl, für mich steht die Bezeichnung (Steh)bolzen quasi für ne Schraube ohne Kopf, die oben und unten in ein Gewinde oder Mutter geschraubt werden. Und eine Schraube ist eben eine Schraube mit Kopf.
Gruß Hendrik
Aber egal, will den Fred hier nicht weiter vermüllen :oops:
Gruß Hendrik
HS96 hat geschrieben: 9. Apr 2022Das stimmt wohl, für mich steht die Bezeichnung (Steh)bolzen quasi für ne Schraube ohne Kopf, die oben und unten in ein Gewinde oder Mutter geschraubt werden. Und eine Schraube ist eben eine Schraube mit Kopf.
Genau so ist das, Hendrik. .daumen-h1:
Der Begriff "Stehbolzen" rührt daher, dass der Bolzen in einem der zu verbindenden Bauteile eingeschraubt ist. Ob der dabei nach oben, unten rechts links oder sonstwo hin schaut, spielt keine Rolle.
Der Unterschied zu einem Bolzen "ohne Steh" besteht darin, dass bei Bolzen auf beiden Seiten eine Mutter aufgeschraubt wird, wie dies ist zum Beispiel bei Flanschverbindungen im Rohrleitungsbau der Fall ist. Bolzen gibt es auch als Dehnbolzen. Stehbolzen hingegen werden meist als wiederverwendbare Bolzen eingesetzt.
Durch die Verwendung von (wiederverwendbaren) Stehbolzen möchte man erreichen, dass die Gewinde in teuren Bauteilen, wie z,B. Motorgehäusen geschützt werden und nicht durch oftmaliges Ein- und Ausschrauben beschädigt werden können, wie es bei einer Gewindebohrung für Schrauben passieren kann.
Stehbolzen haben auch noch weitere Vorteile: Gerade bei Gehäusen, die mit einer Vielzahl von Schraubverbindungen montiert werden, wird die Verwechslungsgefahr verschieden langer Schrauben ausgeschlossen, weil man sich nur auf den Gewindedurchmesser konzentrieren muss und nicht auf die Einschraublänge. Das macht die Verbindung sehr wartungsfreundlich.
Schrauben, die gerne festgammeln, wie z.B. die untere Schraube am WaPuDeckel der CX, ersetze ich grundsätzlich durch Stehbolzen. :wink:
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
Jetzt brecht bitte keine Grundsatzdiskussion über die „Bolzen mit Gewinde oben & unten“ vom Zaun.
Die letzten 4 bekomme ich schon noch raus…
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
Mit Geduld und Spucke bekommst du die Zugankerschrauben auch noch raus.
Ich bin immer noch begeistert von deinem Projekt und wie du dazu gekommen bist!
:respekt: .daumen-h1:
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Ich nenne so was Gewindestangen mit verjüngten Schaft :grinsen1:
Never Change a runing system
Lindenbaum
Motorrad:: FT500
DR125
Beitrag von Lindenbaum »
f104wart hat geschrieben: 9. Apr 2022
Oder Gewindestifte....
Gruß, Michael
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Lindenbaum hat geschrieben: 10. Apr 2022
Nein, Stiftschrauben!
Satan is my motor ...
meine XT
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
Egal wie man es nennt 30 Seiten nur für das zerlegen eines Motorrades ist schon eine Ansage 😀
Wie viel benötigt das erste für den Zusammenbau 😂
Finde es aber trotzdem ganz lustig
Zurück zu „CB Four“
