Hallo Niki
Als ich gestern spät noch am Verkabeln war habe ich gemeint in der Mo App was gesehen zu haben Nachlauf Vent. muss das aber morgen noch einmal prüfen. Nein die Spritpumpe wie du (EIN nach Start) funkt super auf AUIX1 . AUX2 Habe ich Tacho ein bei Zündung aber da hast du ja zwei Ausgänge, ich melde mich dazu noch einmal. Motorrad zu weit weg und ich kann nicht per auf die unit zugreifen.
BMW K100 läuft nicht-K100 Umbau
- Jogis1K100
- Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
FlyingNiki
- Motorrad:: Aprillia RSV 1000RR 2005
Re: BMW K100 läuft nicht-K100 Umbau
Auf Auf AUX2 habe ich alles hängen was so Strom benötigt. Also Tacho, Rücklicht, Standlicht, Lüfterrelais usw.. Da kommen im Normalfall alle Verbraucher ran. Zwei Anschlüsse sind da, weil da auch stärkere Verbraucher bzw. viele ran dürfen. Die kann man leider nicht getrennt ansteuern. Wenn man den besonders nutzen will, muss man sich was anderes für die Grundversorgung überlegen.
Ich hoffe ja nicht, dass du dein Rücklicht „light“ liegen hast, da es sonst bei Fernlicht einfach aus geht.
Gruß Niklas
Gruß Niklas
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, Cali3, GPX750R, R65
AUX1 und AUX2 kann man über die Menüs sehrwohl unterschiedlich ansteuern.
Grüße, Jens
Grüße, Jens
FlyingNiki
Ja genau kann man beide separat konfigurieren. Auf AUX1(1 Steckplatz) ist ja die Spritpumpe (EIN nach Start).
Auf AUX2 (2 Steckplätze) hängen alle Verbraucher (EIN mit Zündung).
Daher leider kein Möglichkeit für nen Lüfter, außer man ändern die Grundversorgung oder die Spritpumpe.
Gruß Niklas
Gruß Niklas
- jenscbr184
Reden wir aneinander vorbei? Ich gehe davon aus, daß das Relais noch da ist.
FlyingNiki
Ich glaube schon
. Es ging doch um Jürgens Idee den Kühlernachlauf ohne Relais über die M-Unit zu regeln. Daher die Frage ob überhaupt noch nen Freier Ausgang vorhanden ist, bzw. wie dann im Zweifel Pumpe und Grundversorgung geregelt werden.
Gruß Niklas
Gruß Niklas
- Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Hallo guten Morgen
Also ich habe am WE mal nachgeschaut es ist möglich am AUX2 einen Lüfternachlauf zu programmieren Nachlauf 120 sec, also werde ich diese Woche mal den Lüfter und den Tacho auf AUX2 verkabeln und testen. In dem Fall wäre der Tacho halt auch noch 2 min an nachdem die Zündung aus ist, aber das kann ich verkraften. Ja das stimmt die zwei AUX2 Anschlüsse kann man nicht getrennt ansteuern. Fürs Standlicht habe ich noch gar nicht nachgeschaut aber da scheint mir der AUX2 nicht der richtige Anschluss zu sein.
Die Devise ist kein Lüfter Relais.
@ Niklas mal ne blöde Frage wenn du das Standlicht über AUX2 gelegt hast was passiert dann wenn du den Schlüssel abziehst?
Jürgen
Jürgen
- Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Wochenend nicht verpennt
die six days ist meine
FlyingNiki
Hallo Jürgen,
ja, so kann man es machen.
Ich habe die Unit-Blue und mache alles übers Handy also kein Schlüssel. Wenn ich das Motorrad ganz aus mache, geht der Strom auf AUX2 direkt aus. Ich habe da halt Tacho, Standlicht, Rücklicht, Kennzeichen und Brotbox-ersatz drauf liegen. Das geht dann alles ganz aus. Nachleuchten für 2 min wäre nicht wild aber dann sehe ich nicht am Tacho, dass sie auch aus ist.
Wenn der Lüfter wirklich mal läuft, lasse ich die Zündung halt noch ne Minute an
Hast du denn den Originalen Temp-Sensor gegen nen Temp-Schalter getauscht? Weil der gibt ja auch dem Steuergerät Infos zur Gemischanpassung.
Gruß Niklas
Gruß Niklas
- Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Niklas
Soweit bin ich noch nicht, ich habe noch den originalen Temp Sensor drin, aber der müsste doch auch ein einfaches ein / aus Signal geben oder nicht.
Aber was bringt dir das Standlicht wenn es mit der Zündung aus geht? Dann kannst du es ja grad aufs Licht hängen.
Was ist der Brotbox Ersatz?
Hast du den Kabelbaum auch komplett zerlegt?
Jürgen
Jürgen
