Honda» MaxEmil´s Güllepumpe
MaxEmil
Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650
Re: MaxEmil´s Güllepumpe
Beitrag von MaxEmil »
Also je öfter ich mir die Bilder anschau desto besser gefällt es mir wie es ist :mrgreen:
Den vorderen Fender habe ich noch schwarz gelassen weil ich befürchte das es dann zuviel des Guten ist, im Moment ist es ein schöner Verlauf von vorne nach hinten. Aber mal sehen.
Nächster Schritt ist endlich die hintere Felge zu tauschen mit dem breiteren Reifen, dann ist es komplett und ich bewerte nochmal und werde euch natürlich auch wieder teilhaben lassen :wink:
Grüße Maxi
f104wart hat geschrieben:...Und dann den Schriftzug statt hinten vorne drauf machst. .daumen-h1: .
Aber dann andersrum - damit man es von rechts lesen kann. Sonst erkennt ja keiner, dass es ne Honda iss:-)
Ich finde, sieben mal Honda is doch etwas wenig:-) Achtmal iss besser...
*wegrenn*
MaxEmil
'80er Yamaha XS650
Also genau genommen sind es jetzt schon 10 HONDA-Schriftzüge :mrgreen:
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Wäre auch dafür den Fender vorne schwarz zu belassen, das mit dem Farbverlauf sehe ich auch wie Maxi.
Wie sieht's denn mit dem Kennzeichenwinkel aus, scheint mir auf den Bildern recht flach. :dontknow:
Gruß Marcus
obelix hat geschrieben: Ich finde, sieben mal Honda is doch etwas wenig:-) Achtmal iss besser...
*wegrenn*
Man könnte sich ja auch was anderes ausdenken, einen Projektnamen oder so. :wink:
gondelschnitzer hat geschrieben:Wäre auch dafür den Fender vorne schwarz zu belassen,...
Nur so als Idee...
Beide Fender blank, da drauf dann eine Reifenspur. Kann man als freie Vektordatei im Netz ziehen und dann als Schablone negativ plotten oder direkt in mattschwarz schneiden und aufkleben. Hätte ich auch welche auf Platte liegen, bei Bedarf.
Die Spur kann dann z.B. nur schmal in der Mitte oder annähernd in Fenderbreite laufen, je nach Geschmack.
MaxEmil
'80er Yamaha XS650
gondelschnitzer hat geschrieben:Wie sieht's denn mit dem Kennzeichenwinkel aus, scheint mir auf den Bildern recht flach. :dontknow:
30 Grad sind es nicht, das hast du richtig gesehen :?
Den Halter will ich noch ein bisschen anders gestalten damit der Winkel steiler wird ohne am Reifen zu streifen aber alles zu seiner Zeit.
@Obelix, der vordere Fender ist mit zu schmal für solche Spielereien, da wirkt die Optik schnell aufgeregt, ich hab´s gerne ruhig. Schau es dir bei Gelegenheit mal live an, das passt schon so ohne aufdringlich zu wirken :)
Gruß Maxi
MaxEmil hat geschrieben: Den vorderen Fender habe ich noch schwarz gelassen weil ich befürchte das es dann zuviel des Guten ist,
Glaub ich nicht. ...Geschliffen würde er sich meiner Meinung nach sehr gut in die Linie einfügen und den Tank noch etwas mehr zur Geltung bringen.
...Andreas war etwas schneller. Ich finde die Idee mit der Reifenspur anstelle eines Schriftzugs ganz gut. Ich hatte auch schon in die Richtung gedacht, allerdings nicht in Form einer Reifenspur. Eventuell kann man die Reifensur ja auch durch einen Schriftzug (Vielleicht "CX 500") unterbrechen und die Lackierung so gestalten, dass beides etwas abgewetzt aussieht. :wink:
f104wart hat geschrieben:...etwas abgewetzt aussieht. :wink:
So in etwa?
MaxEmil
'80er Yamaha XS650
Seit Vatertag gestern das erste mal endlich wieder kurz zum Fahren gekommen und eine Runde in den knall roten Sonnenuntergang gecruised...
32103211
Neuer Kotflügel schleift nicht obwohl es alles eng aussieht... mal sehen wie es mit neuem Reifen wird :roll:
Meine neuen Felge für hinten hab ich noch kurz lackiert damit ich da diesen Monat mal noch einen neuen Reifen drauf machen lassen kann, dann ist die Optik komplett und gefällt mir richtig gut.
Paar kleine Änderungen wird es nochmal geben, Auspuff werd ich tauschen, Blinker wenn ich endlich mal zum bearbeiten komme, Kennzeichenhalter und-leuchte und wenn das Budget reicht noch neue Dämpfer hinten... das war´s dann für diese Saison, dann wird nur noch gefahren!
Grüße Maxi
Zurück zu „CX“
