Seite 298 von 362
Verfasst: 24. Apr 2016
von Stifflersmom1984
Heut den die ersten Schrauben rechts herum gedreht.
Boa endlich kommt wieder zusammen was zusammen gehört.
von obelix
Hintere Bremse gemacht. Vorratsbehälter ersetzt (gegen nen gereinigten:-) ) und entlüftet.
Probefahrt bei unter 10 Grad und nasser Strasse und schon beim 1. Bremsen beinahe flachgelegt. Seither musste ich 10cm treten, bevor sich ne Verzögerung fühlen liess. Jetzt tippe ich an und die Hinterachse steht.
Wow...
Ist ne Serienbremse (wirklich alles Serie - auch keine Stahlflex), aber dass die so zubeissen kann - ich bin echt überrascht. Ob der halbe Meter Versatz hinten auch den 7 Jahre alten Gummisteinen von Metzeler zugeschrieben werden kann???? *gg* Wird wohl Zeit für die Battlax... Stehen schon bereit, nur die Felgen sind noch ned fertig.
von grumbern
Eine Ritzelverzahnung hergestellt :wink:
von MichaelZ750Twin
Hi Andreas,
du bist doch irre :wink:
Gibt es da nichts Fertiges ?
von MichaelZ750Twin
Habe gestern einen Seitenständerschalter nachgerüstet, aber irgendwie den falschen Kontakt am Relais erwischt.
Jetzt läuft der Motor bei ausgeklapptem Seitenständer in jedem Gang, nur nicht bei "Neutral".
Ok, also das Kabel am anderen Ausgang des Relais anschließen, dann sollte es normal funktionieren ;-)
von GalosGarage
neue pisspötchen und 3 achsen halterungen verbaut..
sorry, mein mobile gibt nicht mehr her.
die tücher dienen nur dazu, um zu schaun, ob alles dicht ist.
die dinger sind auch nicht besser, als die originalen...
.. aber ein wenig bling bling... :mrgreen:
Verfasst: 25. Apr 2016
von grumbern
Ne, leider nicht. Ist ein Sonderritzel, das nur an den CHiefs verbaut wurde. Es hat etwas Versatz nach links (wegen breitem 5" Reifen) und vor allem eine 6-Keilwelle, mit 1" Durchmesser, statt 5-Keil, wie bei den anderen Modellen.
Verfasst: 26. Apr 2016
von halbtroll
Am Wochenende mein "HARTZ-IV-DUCATI" (Suzuki SV 650 S ) abgeholt..mal sehen, was daraus wird.
Heute die LS 650 der Liebsten und meine SR ohne Mängel über den TÜV gebracht.
von Tomster
Habe heute die Louis-Tüte mit der Kickstarter-Krümmerverlängerung an die 500er gebaut.
Bis dahin
Tom
von UdoZ1R
Heute bei der Triumph das Zünschloss gewechselt. Weil es sowieso nicht original war und ich nur einen Schlüssel hatte! Also mal in die Aservatenkammer gesehen und noch eins mit zwei Schlüsseln gefunden :grinsen1: Passt perfekt :rockout:
Läuft :dance2: :dance2:
