Seite 4 von 5
Re: Meine "kleine" DEUS-Hommage
Verfasst: 5. Sep 2015
von griznak
Danke auch. Coole sache! Man sieht auch definitiv das deus bei deinem Mopped. Wirklich gelungen.
Re: Meine
von Pascal
Hey,
schöne Hommage (finde die Moto Grigio allererste Sahne...), hast Du noch ein Photo von der Auspuffseite?
Und was machst Du mit dem linken Krümmer?
Grüsse Pascal
von tr0y
Die beiden Krümmer kommen hoch - einer ist schon verlegt, der andere kommt die Woche.
Wollte sie heute mal starten, aber leider war leider der Motor wohl nicht in Laune....
Hat jemand von euch eine Idee? Ich denke die Videos sind besser als es zu beschreiben!
In Neutral
https://vimeo.com/138395003
Im ersten Gang
https://vimeo.com/138395160
Nachdem ich dann im ersten Gang gestartet hatte und sie ausgegangen (m Unit hat abgeschaltet) ist, schaltet sie sich jetzt auch in Neutral ab wenn ich starte!
Motor und Vergaser wurde überholt, Elektrik via m-Unit!
Danke Euch und beste Grüße!
Re: Meine
von Pascal
tr0y hat geschrieben:Die beiden Krümmer kommen hoch - einer ist schon verlegt, der andere kommt die Woche.
Ok, alles klar, danke für die Antwort.
Re: Meine
von JackDaniels
Die Idee mit den hochverlegten Krümmern find ich geil - mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt. Finde das sieht nicht nur bei Scramblern gut aus, das kann man mit paar schneidigen Schalldämpfern echt gut kombinieren.
Wenn der Scheinwerfer bleibt würde ich den wenigstens noch etwas nach oben richten, der lässt so traurig den Kopf hängen :mrgreen: Und etwas weiter nach unten wäre wahrscheinlich wirklich besser. Eventuell kannst du ihn auch weiter innen montieren, dann sieht der Frontbereich nicht so leer aus, weil der Scheinwerfer proportional etwas klein wirkt. Vielleicht kannst du mal ein Foto von der Seitenansicht machen, dann kann ich dir das mal mit Photoshop hin faken.
Ansonsten weitermachen, wird ein schöner Umbau .daumen-h1:
von tr0y
Vielen Dank - den Scheinwerfer werde ich versuchen nochmal besser zu platzieren.
Den einen Auspuff habe ich schon oben - ich finde das passt einfach gut zu den "kleinen" Café Bikes.
Re: Meine
von JackDaniels
Hast du den Krümmer selbst gebaut ? Oder gibts da was fertiges für die xs400 ? Weil das ja auch so ein Ding ist später beim eintragen.. alles was irgendwie selbstgeschweißt ist wird automatisch schwieriger
der Winkel passt sehr gut
Re: Meine
von tr0y
JackDaniels hat geschrieben:Hast du den Krümmer selbst gebaut ? Oder gibts da was fertiges für die xs400 ? Weil das ja auch so ein Ding ist später beim eintragen.. alles was irgendwie selbstgeschweißt ist wird automatisch schwieriger
Der wurde von dem Vorbesitzer so gemacht & auch beim TÜV so abgenommen. Den linken Krümmer lasse ich aber machen, da ich das lieber den Fachmann machen lasse.
Re: Meine
Verfasst: 6. Sep 2015
von grumbern
Kann es sein, dass deine Batterie einfach zu wenig Power hat?!
von tr0y
grumbern hat geschrieben:Kann es sein, dass deine Batterie einfach zu wenig Power hat?!
War auch mein erster Gedanke, denn vom Anlässen her klingt ja alles "korrekt", sprich Zündung und Anlasser sind da.
Die Batterie war auch das Problem als ich das Moped gekauft hatte, aber alle Teile sind getauscht. Vielleicht sind diese Gelbatterien von Louis aber auch einfach Mist...
