Yamaha» XS850CR-2
rottenholm
Motorrad:: Xs1100, 1981
Re: XS850CR-2
Beitrag von rottenholm »
Da sollte man sehr gut aufpassen :-) Bei meiner zum Beispiel ist an der Halterung des Hauptständers ein kleines Blech verbaut gewesen, mit dem der Seitenständer in Position gehalten wird.....
Muss ich wohl Deine Vorgabe etwas abändern.
I'm not telling you it's going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it.
XS1100 CR - die aus der Hölle kam
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
Uihhh, das ist suboptimal... :banghead:
Ich habe immer nur das weggeflext was ich nicht brauchte...
dafür habe ich beim einen Motor die Kopression nicht geprüft...rückwärts gesehen ein ähnlich effizientes Vorgehen wie jetzt bei Dir... :cry:
Das packen wir schon...denn:
"..Fehler in der Planung können immer durch kollektives und persönliches Engagement kompensiert werden. Fehlerfreie Planung wird dagegen bei fehlendem Einsatzwilen aller Beteiligten niemals ein Projekt vorwärts bringen...."
(YICS, und...ich weiß das...das ist mein berufliches Mantra...)
Zitat Ende
rottenholm
Re: XS850CR-2
Ach das war schon wohl überlegt. Ich hatte zunächst vor, die Halter da dran zu lassen. Der Rahmen war aber rund um die Halter vom Rost zerfressen. Also hab ich sie abgeschnitten und die Schadstellen sauber repariert. Ich denke mal, ich kann das Blechle auch an der Halterung Motor/Rastenplatte unterbringen.
Wie Du schon bemerkt hast - das kriegen wir auch noch hin.
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
Klar, wir sind das Volk der Ingeni...der Bachelo...der talentierten Schrauber....
Also, schau Dir das Bild unten an. Amerikanische Wertarbeit nach dem Einbruch in unser Bungalow in Keys...
Im Land der unbeschränkten Schrecklichkeiten ist jedes Problem lösbar...man beachte: der Beschlag an der Tür ist nicht verschraubt wie der am Rahmen sondern...genagelt!!! In Zugrichtung...durch den Rahmen....dafür hat man auf der Rahmenseite die Schrauben nach Außen durchgebohrt und dort mit normalen Muttern verschraubt....und keiner, außer anwesenden Europäern stört sich an den Ausführungen....Unter uns: Bei Apollo 13 war dieser Riegel auch der Auslöser der Fast-Katastrophe...Man hatte vergessen die Nägel auf der Gegenseite umzuklopfen....Ehrlich!!!
Weiter so!!!
YICS
rottenholm
Re: XS850CR-2
Hahaha - saubere Lösung! Könnte von mir sein :D
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
@stefan
Hattest Du noch Schaumgummi für ne Sitzbank?
Bekomme ich damit die 630 Länge und angepeilte 50-60 Dicke hin?
Wie bist Du vorgegangen??
Gruß YICS
rottenholm
Re: XS850CR-2
Ja, ich hab noch ein Stück da. Ich muss mal ausmessen, wie lang das noch ist. die Dicke sollte so ca. 40mm sein. Wenn dann noch Fließ und Kunstleder mit Schaumrücken drauf kommt, ist es knappe 50mm hoch.
Ich habe mit einem in Öl getauchten Messer die äussere Kontur der Bank ausgeschnitten. Danach habe ich mit einer Lamellenscheibe die Ecken&Kanten abgerundet. Das Ganze habe ich dann mit Sprühkleber auf einer Alu Platte festgeklebt.
Danach dann den Bezug nach dem Muster ausschneiden. Den Rest hat ja der Polsterer genäht, ist aber eigentlich nicht sooo schwer.
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
Stell mir bei Gelegenheit ein Foto der Sattlerarbeit rein, gerne mit Details.
Ich glaube ich versuche das selbst...
Danke!!!
YICS
rottenholm
Re: XS850CR-2
YICS hat geschrieben:Stell mir bei Gelegenheit ein Foto der Sattlerarbeit rein, gerne mit Details.
Danke!!!
YICS
Chick ich Dir heute Abend per Whatsapp rüber.
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
Danke für die Pics!!!
Frage: Wenn Du das nicht mehr benötigst, schickst Du mir dann das Zeugs zu und überlegst Dir einen Preis? :law:
YICS
Zurück zu „XS“
