Das Schloss ist jetzt gut versteckt alle Kabel umleiten und so weiter.......jetzt ist erstmal die Couch mein ein und alles
Honda» CB 750 KZ in Rot Chrom
alex367
Re: CB 750 KZ in Rot Chrom
So heut mal einen Teil des Kabebaumes aus gemistet und das m-lock verbaut.....was für ein Zirkus.
- Dope
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Vollkommen da kann ich zustimmen.didi69 hat geschrieben:yap...alex367 hat geschrieben:Das Wichtigste dabei ist immer, NIEMALS schnell schnell machen......................
Mach weiter so
alex367
So nach dem ich mich seit Tagen mit der Elektrik beschäftige, hier mal ein kleines Update.
Ich habe weitgehend die Elektrik unter dem Sitz und den Kabelbaum schrumpfen lassen.
Da ich ja alles ändern muss, egal ob Kürzen, Verlängern oder wie bei den Lenker Armaturen alles neu machen dauert es dem entsprechend lange.
Wenigstens die linke Schalteinheit ist verkabelt und einen Lichtschalter sowie eine kleine dezente Puff Beleuchtung habe ich auch fertig, sieht man nur schlecht schaut aber MEGA aus.
Der Sicherungskasten ist unter den Sitz gewandert.
Bei Licht An leuchtet der weiße LED Ring um den Schalter, so weiß ich am Tag immer ob es an oder aus ist.
Die Dämpfer Federn hab ich jetzt auch in Rot und passt viel besser dazu..........
alex367
So nachdem ich meine Autos mal gemacht habe bin ich nur wenig weiter gekommen.
Aber hier ein kleines Update.
Ehemaligen Sicherungskasten fertig verkabelt :D
Aus einem alten Vorfahrts Schild einen Halter für die Hupe gemacht.
Bremssättel mal montiert.
Entlüftungsfilter mal Montiert....
Griffe sind gekommen, warum Moosgummi?? weil wenn ich den Lenker umlege drückt der Moosgummi Griff genau auf den Tank und nix geht kaputt.
Ein bissl viel "Tribute to freiwillige Feuerwehr" insgesamt aber echt der Hammer !!
Genauso bauen, wie man Bock drauf hat, das ist alles was zählt.
Ich wusste doch, dass mich diese roten Tauchrohre an etwas erinnern.alex367 hat geschrieben:Noi koi Ferrari sondern a Racing FlaEgli in Chrom mach i do druff.....woisch![]()
...Das Projekt ist mal wieder ein Beispiel mehr dafür, dass man aus Scheiße Marmelade machen kann!
alex367
hab mich lange nicht gemeldet.
Aber am Freitag ist TÜV Abnahme !!
Was habe ich noch gemacht/geändert ?!
Neue Reifen drauf
Kette auf 530 geändert mit kurzer Übersetzung.
Luftfilter gegen K&N getauscht.
Dynojet eingebaut aber noch nicht abgestimmt.
Pickups getauscht, waren defekt.
Wegen zu kleinem Lenkeinschlag kommt noch ein großer M-Lenker drauf meiner ist zu klein.
Tacho und DZM passen auch.
Testfahret gemacht, zumindest hier in der Siedlung, soweit alles gut.
Hier noch ein Bild ohne Kennzeichen und alten Luftfiltern sowie kleinem Lenker.
Neue Reifen drauf
- didi69
- Motorrad:: .
sieht lecker aus...
viel Erfolg
viel Erfolg
