Honda» CBX 550 goes caféd hammerhead
Re: CBX 550 goes caféd hammerhead
tomcatfisch hat geschrieben:So die Rader sind nun fertig.
Wo hast Du denn die Adapterrinmge her und warum sind die hinten so groß?
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
gefällt bis jetzt sehr gut, .daumen-h1:
...warum sind pro speiche "2 bohrungen" nötig, reicht da nicht eine mit dem durchmesser der speiche (+ 5/10tel) ?
diese würde ich dann auch entsprechend der anordnung der speichenköpfe aussen und innen ansenken damit die köpfe perfekten sitz haben..., schon wegen der festigkeit.
gruß aus schwalmtal
erich
Ab jetzt wird nur noch klassisch restauriert und alles auf Vordermann und Hochglanz gebracht.
kannste mal bitte ein wenig zum umbau der räder schreiben?
das interessiert mich.
galo
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
pfusche mich `mal dazwischen.
@ jürgen:
...radnaben aus comstar räder ausbauen, dafür die nieten an der felge ankörnern und ausbohren.
abdeckringe aussen an den naben abschrauben....
die radnaben lassen sich sehr einfach samt bremsscheiben zerlegen.
speichenringe anfertigen,( alu hochfest, 5-6mm) oder edelstahl? - die befestigungspunkte sind die selben wie für die originalen alu-streben und die ringe werden dort wieder angeschraubt.
leider sind die ringe für vorder- und hinterrad alle unterschiedlich an ihrem inneren layout.
das bedeutet du brauchst mind. drei verschiedene, - die vorderen unterscheiden sich lediglich bei der anordnung für die speichenlöcher.
diese sollten ja von der einen zur anderen seite etwas versetzt gebohrt werden, damit sich links und rechts die speichen nicht genau gegenüber stehen...hinten selbstredend auch beachten.
je nach felgendurchmesser die entsprechenden speichen einziehen.
fertsch.
...`bin gerade dabei... :cool:
gruß aus`m tal
wir
Tomster
Beitrag von Tomster »
Großes Kino, Erich .daumen-h1:
Für einige hier sicher kein Hexenwerk, aber ich find es großartig, was hier so gezaubert wird :shock:
Bis dahin
Tom
jau, alles sehr schön... .daumen-h1:
welchen achsdurchmesser haben die?
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
...vierzehn...
:prost:
ups, das ist aber mager...
hab auf 17mm gehofft. nun nja..
ist denn da genug fleisch, um die das auf 17mm auf zu fräßen?
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
...im prinzip, - ja.
oder du tauschst die radlager gegen "Dünnringlager" und bekommst so einen größerem innendurchmesser für die achse(n)...
:oldtimer:
tomcatfisch
Motorrad:: CBX 550 Bj´84 Cafe-Racer,
Sevenfifty original,
MZ RT125/3 Bj´60 original restauriert,
Simson SR50, Jawa 05
Beitrag von tomcatfisch »
leider informiert mich das Board nicht mehr wenn Antworten eingehen, muss ich gleich noch ändern...
Der Ablauf ist genau wie RennQ beschrieben hat.
Die Speichenlöcher kann man verschieden ausführen, ist eigentlich nur ne optische Geschichte.
Es sollte der Einfachheit aber immer ein großes Loch für den Speichenkopf und ein Kleineres (als Schlitz anhängend) vorhanden sein, um die Speichen einfach einhängen zu können. Sind die Ringe auf den Naben montiert lassen sich sonst die Speichen nicht wie üblich durchschieben,
da die Ringe zu nah aneinander sind.
Vorher auf jeden Fall mit dem TÜV absprechen, ob und unter welchen Umständen das eingetragen wird.
Für meine hab ich ein Tragfähigkeitsgutachten und somit keine Probleme mehr in dieser Richtung.
Hinten ritzelseitig sieht der Ring größer aus, da ich den Außendurchmesser überall gleich gemacht habe, der Innendurchmesser dort aber geringer ist. Das erleichterte das Einspeichen zu erleichtern und außerdem konnten so überall die gleichen Speichen verwendet werden.
