Seite 4 von 7
Re: erste Projekt Yamaha XJ550
Verfasst: 20. Jun 2016
von Moses1991
So hier paar neue Bilder...
Also der Heckfender ist jetzt fertig habe 2 streben einbauen müssen ansonsten wäre alles zu instabil gewesen.
Aus Alu hab ich mir die Auspuffhalterung gemach ich glaube aber dass ich den nochmal ändern muss wenn die Fussrastanlage von Raask da ist.
Dann hab ich jetzt die Elektrik komplett fertig gemacht... sprich Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung und Hupe.
Dann hab ich mal einen Probelauf gemacht und bin überrascht wie leise sie ist.
Zusätzlich hab ich mich mit etwas alter Folie die ich noch hatte am design gespielt.
Nächster Schritt sind die Fussraster und dann geht es wieder ans zerlegen oder zum Vergaser einstellen.
Verfasst: 4. Jul 2016
von Moses1991
nochmal ein Update...
Nach dem mich ein bekannter durch dem ich auch hier im Forum gelandet bin darauf hingewiesen hat das meine Sitzbank so wie sie sitzt komisch aussieht hab ich mich entschieden das nochmal zu überarbeiten.
Erst mal ein danke an KensingtonChap wenn du nichts gesagt hättest wäre es immer noch so und später hätte es mich geärgert.
Also hab ich angepackt....
1: Sitzbank wieder runter gerissen und Bezug runter gerissen
2: Mit Alu und GFK so angepasst das sie sitzt
3: Im gleichen Zug noch einen Aussparung für meine Batterie gemacht
4: Batterie selber zusammen gelötet und alles wieder zusammen gebaut
und hier die Bilder dazu
von Moses1991
die weiteren bilder
Verfasst: 25. Jul 2016
von Bambi
Hallo Moses,
ja, jetzt passt es!
Ich hänge seit einer Weile mit dem Lesen ein wenig hinterher und habe gerade Deinen Thread 'nach'-gelesen. Ich hatte genau die gleiche Anmutung hinsichtlich der Sitzbank. Aber nun ist alles in Ordnung, so gefällt mir die Tank-/Sitzbank-Linie!
Was ich noch anregen würde: die Krümmeranlage unter dem Motor mehr dem Verlauf der Rahmenunterzüge anpassen und den Endtopf nicht ganz so steil stehen lassen!
Verfasst: 2. Aug 2016
von Moses1991
Hey Bambi danke für deinen Beitrag... also mit meiner krümmer Anlage muss ich dir recht geben aber ich hatte so schon Probleme das ich die sauber hin bekomme
und jetzt ist schon alles zerlegt und zu spät zum ändern.... Zum Auspuff ja er is steil aber ich wollt es so
verzeiht mir
aber mir gefällt das... Meine Verwandten und Freunde hatten mich auch schon aufgezogen das mir jeder in meinen Eintopf rein Pissen wird.
Verfasst: 10. Aug 2016
von Moses1991
So jetzt ist die süße zerlegt und tank ist schon beim Lackierer. Am Rahmen muss ich noch bisschen was machen und dann kommt alles zum pulvern. Den Motor muss ich jetzt dann auch wieder schön machen.
Verfasst: 11. Aug 2016
von bikebomber
Hinten erinnert sie mich an den Fighter, finde sie viel zu hoch.
Würde sie komplett tiefer machen, hat dann mehr Aggressivität und sieht besser aus.
Bb
von YICS
@moses
kleiner Verbesserungspunkt:
...versetz doch den unteren Haltepunkt des Heckfender weiter zum Rad hin (Distanz dazwischenlegen)
Es sieht einfach nicht so gut aus wenn da zwei unterschiedliche Radien (einmal vom Rad einmal vom Fender) auseinander laufen. geht bestimmt easy und sieht besser aus..
YICS
von Revace
Vorallem sind die Dämpfer viel zu lang. Mach mal welche in Originallänge rein und steck dir Gabelrohre was durch. Ist ja keine Enduro. Auspuff passt so garnicht zum klassischen look, sieht nach billiger Bastelei aus, den würde ich ändern. Tank Sitzbank Linie find ich gut gelungen.
Verfasst: 12. Aug 2016
von Moses1991
@Revace und bikebomber also ich hatte die originalen drinnen und hab es beim TÜV her gezeigt und er hat gesagt das er mir es so nicht abnimmt da meine Loop beim einfedern aufgehen würde, deshalb die langen federn einer Moto Guzzi. Ich könnte eventuell noch alternativen ausprobieren die zwischen der länge der Originalen und der jetzigen Dämpfer liegt. Das mach ich wenn ich sie wieder zusammen baue. Zum Auspuff XD ich weis der gefällt niemanden außer mir XD.
@YICS ich hab mich gestern nochmal an den Heckfender gemacht :-).
