Yamaha» Triple XS750 Racer
racer74
Motorrad:: XS750
Re: Triple XS750 Racer
Beitrag von racer74 »
Heute gabs mal wieder Sonnenschein und das wurde für eine Motorwäsche genutzt.
Da die bestellten Kabeln für die m-unit noch nicht da sich, wurden die Zündspulen gereinigt und neu Kabel und Stecker montiert.
racer74
Motorrad:: XS750
Die nötigen Kabel sind da und es geht entlicht mit der Verkabelung weiter. Hoffe das wird was und der Triple erwacht wieder zum Leben :wink:
racer74
Motorrad:: XS750
Der erste Start und Testlauf ist geglückt :grin:
Jetzt wird an der Sitzbank gearbeitet
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Gefällt mir, wo du da die Zündbox untergebracht hast. Ich glaube, die Idee werde ich mir für mein Gespann auch ausborgen...
Frei ist, wer frei denkt.
XS750Racer
Motorrad:: Yamaha XS 750 Bj 1977
Beitrag von XS750Racer »
Hi bin selbst gerade am Umbau eine xs 750. Wegen deiner batterie hab ich mal eine Frage. Die xs braucht ja relativ viel Strom beim anlassen funktioniert das mit deinen kleinen Batterien?
racer74
Motorrad:: XS750
Ja die haben genug Power und starten den Triple ohne Probleme. Im Winter fahre ich eh nicht und derweilen klappts super.
XS750Racer
Was hast da denn genau verbaut? werde mir bissi was von dir abschauen. die m unit steht ebenfalls auf meiner Einkaufsliste
racer74
Motorrad:: XS750
Da mir der Lenker- und Scheinwerferbereich noch zu überladen ist, mach ich da jetzt einen Schritt zurück und mach das nochmals neu. Der linke Griffbereich wurde schon auf switch mini Taster umgebaut.
Auf der rechten Seite wird noch die Bremspumpe ausgetauscht und auch keine Taster verbaut.
Bei der Taster - Gasgriffkombination bin ich noch nicht fündig geworden und muss mir da selber was zusammenbauen.
Der Scheinwerfer wurde jetzt nochmals ausgebaut (doppelt Arbeit :hammer: ) und wird gegen einen flachen LED-Scheinwerfer getauscht.
valley
Motorrad:: Yamaha XS850
MX Kawasaki KX250F
Beitrag von valley »
Wie sieht sie denn heute aus, Deine Triple??
racer74
Motorrad:: XS750
Re: Yamaha» Triple XS750 Racer
nach längerer Abwesenheit gibt's mal wieder Fotos vom aktuellen Stand.
Damit beim Gasgriff alles schön aufgeräumt ist, gabs auf der linken Seite eine zweiten Taster.
Mit den 6 Tastern sollte sich alles steuern lassen.
Weiters wurden schöne m-BLAZE Disc Blinker verbaut.
Zurück zu „XS“
