Seite 4 von 62
Re: Vorstellung Jens - Umbau CB250/400
Verfasst: 10. Nov 2016
von Dacapo
Habe grade die Sitzposition ausprobiert. Glaube wirklich das es super passt wenn ich die Soziussitzen nutzen würde.
Jens
von Dacapo
Soziusrasten
Jens
von SebastianM
Hol dir doch einfach ein zur Gabel passendes Vorderrad?
von Dacapo
Sebastian ja wäre eine Möglichkeit, nur die Gabel alleine reicht ja nicht. Bremse müsste auch noch gewechselt werden...
ich weiß noch nicht was ich mache.
Pack jetzt erstmal die silbernen dran.
Bleiben Speichen erstmal ein Traum... [CRYING FACE]
Jens
Verfasst: 11. Nov 2016
von Vitag
Ich zitiere mal aus dem Honda Board bezüglich der Bremsenthematik.
"Gabelholme und Bremse der 250N/T oder der CM 400T (Bremse ist gleich, CM-Gabel hat nur andere Gabelstopfen).
Du brauchst die Bremse komplett - Pumpe, Sattel, Scheibe ...
Einscheiben-Pumpe hat 14mm Kolbendurchmesser, Zweischeiben-Pumpe 5/8 Zoll.
Einzelscheibe hat 276mm Ducrhmesser, Doppelscheiben nur 241mm.
Lässt sich zwar vieles durcheinander verbauen (Baukasten-System), kriegst Du aber nur schlecht durch den TÜV"
von Dacapo
Danke Vitag, bin auch zum Entschluss gekommen, dass es einfach nicht geht -TüV konform zu bleiben.
Jens
von Vitag
Kannbst Du mal den Durchmesser der CJ250er Bremsscheibe messen? Wenn der 276mm ist, könntest Du auch einen Bremssattel der 750er Boldor samt Adapter nehmen.
von Dacapo
259 mm ist die Scheibe.
Ich halte die Augen offen das ich ein 250rs Felge bekomme. Die passt an Gabel und Bremse ohne Probleme
Jens
von DonMambo
Hat die RS nicht auch eine 4- Loch Bremsscheibenaufnahme? Glaub, die passt auch nicht einfach
von Dacapo
Die RS hat die 5 Loch Aufnahme habe mich jetzt intensiver damit beschäftigt.
Mein "haben will Gene" war einfach an der Macht! Aber mein gott es ist kalt, nass und genug Zeit. Ich bau jetzt erstmal in Ruhe weiter mit den silbernen Felgen. Der Winter ist lang. Und ich habe TÜV bis 2018 alles etwas gelassener sehen.
Jens
