Auspuff Berechnungsprogramm online
Tomster
Re: Auspuff Berechnungsprogramm online
Beitrag von Tomster »
Hans, da müssen wir mal dran.
Bis dahin
Tom
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Sehr interessant!
Wäre bei dem Projekt von Alex möglich.
Weil der Dämpfer etwas Platz zum Spielen hat. Aber jedes Mal auf und zu schweißen macht den Topf nicht schöner.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Beitrag von Dengelmeister »
Tomster hat geschrieben:Hans, da müssen wir mal dran.
Wenn ich die Zeit dazu hätte............... :banghead:
@Dacapo:
Kann man ja vorher testen, Modell bauen und wenn alles passt final fertigen. :grinsen1:
Das ist eine seeeehr interessante Thematik :oldtimer:
Foxtrott_Uniform_Charlie_Kilo_____ich hab zuviele Baustellen :!:
Dacapo
YAMAHA XT600
Dito, mit den Baustellen. Leider!
Kommt auf die to do Liste.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Ich habe noch so einen Kawa (ER6N?) UnderEngine-Topf, wie ihn Alex verwendet hat, übrig.
Ich bekomme ihn nicht unter meinen Motor und er hat leider hartnäckige, großflächig eingebrannte Ölflecken auf der (unsichtbaren) Oberseite.
Würde den als Testobjekt gegen Erstattung der Versandkosten (Paket/Umzugskarton) zur Verfügung stellen.
Sagen wir 20,- Euro inkl. Versand.
Deckel vorn und hinten abtrennen, das originale Innenleben ausräumen, neues Innenleben zwischen den dann mit zwei, drei, vier Gewindestangen verschraubbaren Deckeln klemmbar einbauen und testen. Würde das häufige schweißen und aufflexen ersparen ;)
Am Topf ist einlassseitig am Rohr sogar das Gewinde für eine Lambdasonde vorhanden.
Damit kann man prüfen, ob der gewünschte Sound auch bei optimaler Gemsichzusammensetzung erzielt wird.
... oder ob der Sound nur "fett" klingt, weil der Motor "fett" läuft ;)
jokotr
Beitrag von jokotr »
Haben kürzlich unseren XV 750 Umbau in Betrieb genommen mit einer 2-1-Anlage mit dem Endtopf
einer S1000RR, der ist ja nur ca. 30 cm lang und waren nicht wenig überrascht, daß der Sound trotz des
kleinen Endtopfes sich anhörte wie von einem alten Ami V8. Durchlaß ca. 58 mm. Hab dann ein Einsatzrohr
mit etwa der halben Länge des Endtopfes reingemacht, ID 35, also immer noch relativ groß, dann war der
V8-Sound leider ziemlich weg. Die Dämpfung aber schon ganz brauchbar. Vielleicht noch a bissal laut.....................S.
mzmann
Motorrad:: Schwarz
Beitrag von mzmann »
hat Jemand das Programm runtergeladen ?
Frage , da ich im alten Link nicht das Gesuchte finde.
Danke
Zurück zu „Abgasanlage“
