Honda» CBX 650 E Umbau
baer
Motorrad:: NX250, CBX 650E,VT 750 S
Re: CBX 650 E Umbau
Beitrag von baer »
......letzte änderungen Scheinwerfer, Blinker und Sitzbank geändert, Haltegriff entlackt...........
baer
Re: CBX 650 E Umbau
Beitrag von baer »
Mal ne Frage in die Runde. Ich habe prophylaktisch Wirth-Gabelfedern verbaut. Mache ich bei eigentlich allen Hondas, die ich habe und hatte (außer Enduros) weil ich die Gabel immer zu weich empfand.
Hier bei der CBX 650 habe ich aber das Gefühl die Wirth-Feder ist zu hart. Sie hat die gleiche Länge wie die Originalfeder und ließ sich mit den Distanzhülsen kaum eindrücken, so dass ich diese 10 mm gekürzt habe. Obwohl ich mit der Gabelölmenge experentiert habe ist mir das Ansprechverhalten zu hart. War bei den anderen Moppeds immer genau das Gegenteil.
Da ich mit den Originalfedern noch nie gefahren bin probiere ich es jetzt mal damit.
BerndM
Re: CBX 650 E Umbau
Beitrag von BerndM »
Das macht sicher Sinn erst die originalen Federn zu testen. Es gilt weiterhin die Grundeinstellung ca. 30 % Negativfederweg.
Fahrer sitzt auf dem Fahrzeug mit Füssen auf den Rasten und ein Helfer hält hinten das Motorrad gerade. Dann sollte die Gabel
ca. 30 - 35 mm der bei dem bei den meisten Strassenmaschinen angegebenem Federweg von 120 - 130 mm eingetaucht sein. Wenn das überschritten wird denkt man über andere Federn nach. Je nach Kampfgewicht ( Biomasse :grinsen1: ) kommt dann erst Wilbers
( Promoto ) gedanklich in die Wahl und zum Schluss Wirth. Oder es reichen ein paar Millimeter Unterlegscheiben zwischen Original-
feder und Verschlussstopfen um die Vorspannung zu erhöhen, bzw. die Biomasse auszugleichen. Wie man es hinten macht wenn das zusätzliche Gewicht eines Beifahrer vorzuhalten ist.
baer
Re: CBX 650 E Umbau
Beitrag von baer »
.....letzte Überarbeitung, eckige Spiegel, Bank noch mal abgezogen , geglättet und neu bezogen............
bin meinem Sohn ne 1100 km-Tour gefahren........jetzt bin ich mit der Dämfung und Federung der Originalfedern zufrieden......hatte noch 20ml Gabelöl nachgeschüttet, jetzt 120 mm Luftkammer......ist zwar noch immer straff aber dämpft gut......
Stefan909
Motorrad:: Yamaha SR500 1982
Honda CBX 650e 1982
Re: Honda» CBX 650 E Umbau
Beitrag von Stefan909 »
Hi, cooles Motorrad. Hab ich auch :)
Vergaserflüsterer
Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen
Beitrag von Vergaserflüsterer »
Halo
ich hatte mal 2 dieser Mopeds und war zufrieden mit dem was sie konnten. deine ist echt cool .. find ich klasse wenn mi mal wider eine über den Weg läuft mach ich auch ein Projekt daraus.
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
baer
Beitrag von baer »
........update........ehr farblich......
Colini
Motorrad:: Honda Fireblade (2014)
BMW GS Adventure (2015)
Beitrag von Colini »
Moin zusammen,
schöne vier Seiten Entwicklungsbericht - da ich selbst eine CBX 650 E Umbaue war ich über den Beitrag mit dem Abbruch etwas erschrocken.
Dennoch hatte es ja ein gutes Ende - auch wenn es keine Café Racer mehr geworden ist.
Hat jemand von euch mit 50 PS Motor schon einmal auf 75 PS "aufgebohrt" siehe hier:
https://www.honda.de/content/dam/local/ ... E_RC13.pdf
Mein Café Racer Projekt - CBX 650 E (1984):
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 9&p=400977
Mmueller86
Motorrad:: Honda cbx 650 e rc13
Re: CBX 650 E Umbau
Beitrag von Mmueller86 »
:rockout: Moin und geiler Umbau, hab das gleiche vor und wollte Mal fragen wie du das mit den Verkleidungshaltern gelöst hast? Habe mir jetzt auch eine ES-Verkleidung geholt leider fehlt der Halter für die Gabelbrücke bzw des Lenkkopflagers.
Hoffe du hast noch die cbx und kannst mir weiterhelfen.
Loki hat geschrieben: 29. Nov 2016 Guten Abend!
Nur mal so eine Idee für eine Umbau.....
oder so....
....ein wenig im Egli-Style.....aber nur ein wenig! :wink:
