Seite 4 von 7
Re: Loop einschweißen- Prüfer möchte Herstellervorgaben
Verfasst: 26. Feb 2017
von sven1
wieso ist der Loop dünner als das andere Rohr? Wäre es nicht einfacher gewesen ein Einsteckrohr in den Rahmen zu verschweißen und einen gleich starken Loop aufzustecken. Dann kannst du die Naht per Schweißen verfüllen und planen.
Ich würde es so wie es bei dir verbaut ist, nicht machen.
von rawberry
Das ist im Original auch so.
Der Hauptrahmen hat 22mm, der Hilfsrahmen 18mm
Kann man da noch was retten, oder muss ich die Flex ansetzen?
von obelix
rawberry hat geschrieben:Kann man da noch was retten, oder muss ich die Flex ansetzen?
Wieso willst da rumbasteln? Du hast das gegen Bezahlung von nem Profibetrieb anfertigen lasen und ein Zertikat dafür. Wenn das dem aaS nicht ausreicht, soll er sich mit dem Betrieb kurzschliessen. Sowie Du da was dran rummachst, kann der Betrieb sagen - "so haben wir das nicht abgeliefert, sorry". Im dummen Fall muss der Profi eben nochmals ran und es so machen, wie der Prüfer es haben will. Schliesslich hat die Firma ne Gewährleistungspflicht.
von sven1
vermute das diese Frage der Prüfer entscheiden wird, schön ist auf jeden Fall etwas anderes.
Schick dem Prüfer doch einfach mal ein paar Detailaufnahmen und das Bild oben. Dann weißt du wie es weitergehen kann.
von f104wart
rawberry hat geschrieben:... aber sieht das so fachgerecht aus?...
Ganz klare Antwort: NEIN.
Und zwar weder die Sch(w)eißnaht noch die Auflage für die Querverstrebung. Man sieht dort, wo die Teile verschliffen wurden, deutlich die Einschnürungen, wo das Rohr dünn geschliffen wurde. Erspare dem Prüfer diesen Anblick und mach´s
neu. :wink:
Das 18er Röhrchen als Loop sieht weder optisch passend noch technisch sinnvoll aus. Nimm ein Rohr, das zum Rahmen passt, also 22er.
obelix hat geschrieben:Du hast das gegen Bezahlung von nem Profibetrieb anfertigen lasen und ein Zertikat dafür. Wenn das dem aaS nicht ausreicht, soll er sich mit dem Betrieb kurzschliessen.
Der Betrieb hat´s geschweißt, aber NICHT verschliffen. Damit ist das Zertifikat nicht mal mehr das Papier wert, auf das es gedruckt wurde.
Die Schweißnähte sollten an dieser Stelle möglichst gar nicht verschliffen werden.
von rawberry
Der Betrieb hat verschliffen. Das ist in dem Schreiben auch aufgeführt.
Ich werde es als Lehrgeld verbuchen und noch einmal neu beginnen, denke ich.
Meinem Prüfer habe ich die Bilder trotzdem mal gezeigt.
Mal sehen was er dazu sagt, aber ich kann ihn definitiv verstehen, wenn er den Kopf schüttelt.
von CafeSchlürfer
Wieso als Lehrgeld verbuchen?
Wenn jemand für den Pfusch blechen muss, dann der Betrieb, der ihn gemacht hat!
Denn für eine fachgerechte Umsetzung hast du ja (bestimmt nicht zu wenig) Geld gezahlt.
Mit der Rückmeldung von TÜV (dem das so wahrscheinlich nicht wirklich passen wird) würde ich mich beim Betrieb melden und dein Problem schildern. Dann sollten eigentlich bereit ein, die Arbeit anzupassen.
Gruß Simon
von rawberry
Ich habe soeben die Säge angesetzt.
Fachgerecht ist das nämlich nicht gewesen, da sind wir uns alle einig gewesen.
Viel habe ich für die Schweißung nicht bezahlt, das kann ich verschmerzen. Auf den Stress und das Hin und Her habe ich einfach keine Lust.
Ich will das Moped nun irgendwann auch mal fertig bekommen :angry:
Der Loop ist nun ab. Jetzt steckt das alte 18mm Rohr noch im Rahmen drin, ist noch je mit zwei Schweißpunkten festgemacht.
Und weil es so gut verschliffen wurde, kann ich gar nicht sagen wo sich die Punkte befinden. Punkte ausbohren fällt also flach.
Jetzt kann ich nur das Rohr der Länge nach aufbohren. Habe soeben Bohrer von 15-18mm in 1mm Schritten bestellt. Das wird ein Spaß.
Und es wurde so gut verschliffen, dass ganze 0.5mm unten am dicken Rohr abgetragen wurde. :hammer:
Noch dieser eine Versuch, dann wird der Rahmen wohl Schrott sein.
Dieses mal geht der Rahmen aber zu einem Betrieb, der sich mit Motorrädern auskennt, Rahmen richtet und auch schweißt!
Das ist ein absoluter Tiefpunkt. Und ich bin schuld.
Ich hätte sofort einen richtigen Betrieb dafür aufsuchen sollen, der sich damit auskennt.
von Oette
Ich verstehe dieses Riesenheckmeck nicht...
Such dir direkt einen amtlich anerkannten Sachverständigen (AAS) (Tüv-Hotline anrufen, PLZ sagen, nach nächstem AAS fragen). Wenn du hinter den Stoßdämpferaufnahmen schweißt und das kosmetisch in Ordnung ist, habe ich noch nie erlebt, dass da jemand irgendein Zertifikat sehen möchte.
Das haben schon so viele Leute vor dir so über den Tüv bekommen, wenn man sich nur einfach nicht auf die Graukittel in den Prüfstationen einlässt. Diese dürfen nämlich nichts ohne Zertifikat/Papier eintragen. AASe jedoch nach Ermessen.
Kleines Beispiel:
Trichter, Auspuffanlage und Rahmenkürzung an meiner CB 550:
Trichter ohne Flammsieb -> Geräuschmessung und eingetragen ohne ein Wort
Auspuffanlage aus Eigenbau -> Geräuschmessung und eingetragen. Nicht einmal eine Leistungsmessung war fällig, da der AAS (berechtigterweise) davon überzeugt war, dass es dabei um eine kosmetische Änderung ging und die Anlage nicht leistungsoptimiert ist. Die leichten Leistungsabweichungen wurden damit vernächlässigt. Entgegen so mancher Leute, die behaupten man müsse eine Kennziffer in die Auspuffanlage einschlagen: Maße wurden genommen und im Bericht vermerkt, so auch ohne Kennung mit reinen Abmaßen eingetragen.
Rahmenkürzung: Die alten Rahmenausläufer am Heck gekürzt und den Rahmen selbst(!!) verschweißt und die Übergänge leicht verschliffen um eine glatte Oberfläche zu haben. Einmal draufgezeigt, erklärt wies gemacht wurde, für gut befunden worden und eingetragen.
Nimm dir selbst mal diese Steine aus dem Weg und such dir einen vernünftigen, wie oben genannten Fachmann (AAS).
Pauschal weiß ich, dass es einen in Bochum (siehe auch Diskussion hier: http://210468.homepagemodules.de/t53122 ... ungen.html) sowie einen im Münsterland (nähe Ahlen; hat meine Umbauten ohne Beanstandung eingetragen) gibt, was für dich ja nicht unerreichbar ist.
MFG
von onkelheri
Wieviele Bohrer hast du bestellt ? :hammer:
Schau mal hier:
http://ruko.toolteam.de.com/de-DE/stufe ... Ag6x8P8HAQ
Nundenn, manchmal wünchte ich, ich hätte nen Teleporter .... :hammer:
