Suzuki» Mein GS500E Umbau
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Re: Mein GS500E Umbau
Beitrag von GeraldR »
Schaut vielversprechend aus, auch die Farbe gefällt mir gut ! .daumen-h1:
kleiner
Motorrad:: Suzuki, GS500E, BJ.1982.
Triumph Daytona 675, BJ.2009.
Ducati 748, BJ.2000.
Honda CBR600RR, BJ.2003.
Boatian BT50, BJ.2006.
Sachs Roadster 650, BJ.2001.
Beitrag von kleiner »
Einmal in die Sonne geschoben.
kleiner
So, mechanisch ist alles an seinem Platz, jetzt kommt der größte Spass! Sitz polstern und einen neuen Kabelbaum bauen!
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Gefällt!!!!! Auch wenn ich persönlich die original Tanklackierung schöner fand. Auch den seitlichen Kennzeichenhalter find ich klasse. Mal was anderes. Glücklicherweise nicht immer der gleiche Loop und der gleiche Höcker. Und am Ende ist das Wichtigste das dem Besitzer gefällt. :rockout:
Moin Kurzer,
welche Kompression hat der Motor?
Armaturenaufbau ist mir persönlich etwas zu hoch.
Schönes blau. Linie von Tank und Heck ist klasse.
Ich bin gespannt wie das Projekt zuende geht.
kleiner
Vielen Dank, der Motor soll 9,8 bis 13,8 Bar laut GS- Classic haben. Verschleißgrenze sind 7,8 Bar. Ich habe meinen aber noch nicht gemessen.
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Moin Moin,
Sieht nett aus.
Hast du das Heck verzinnt?
Was ich mir beim Heck noch vorstellen könnte wären 2 Rund LED Rücklichter. Hatte ich an meiner Buell mal.
2,5 oder 3cm im Durchmesser.
Das eine Ding wirkt auch in der Sonne recht verloren.
Sonst gefällt es mir ganz gut.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Mir gefällts soweit .daumen-h1: evtl. ein nettes Dekor auf Tank und Höcker.... und der KZ Halter... :unbekannt:
Wie sieht das mit den Luftfiltern aus, besteht hier die selbe Problematik wie bei den Einzelpilzen im Bezug auf Lautstärke, Bedüsung und Eintragung?
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
kleiner
Danke ! Das Heck ist aus Aluminium.Die Luftfilter werden die gleichen Probleme verursachen aber auch das wird sich lösen lassen. Erstmal den Kabelbaum und dann werde ich ja sehen was der TÜV noch haben will!
Mothi
Motorrad:: Suzuki GS500E 1979
Beitrag von Mothi »
Soweit schauts gut aus! Die Tauchrohre sind ja wieder verchromt, und kann es sein dass du die hintere Bremse nach unten verlegt hast? Kenne das nur so dass die Bremsbacke oben liegt....? Das Heck ist Geschmackssache, aber ich seh gerade dass das Ruecklicht wirklich klein ausgefallen ist. Wollte ich bei meiner auch so machen aber jetzt denke ich eher an eine groessere Variante.
Zurück zu „GS“
